Diagnostico de defeito
12/02/2015, 11:30
Olá pessoal.
Meu Logan 1.0 16v esta com 86130km e tenho percebido nele que quando preciso um pouco mais de rotação em sinto que ele da umas validada. Por exemplo, vou ultrapassar um carro, ele não falha, mas também não vai lisinho como ia antes.
Eu mantenho a manutenção em dia, então, filtro(todos), vela, cabo, oleo estão ok.
Estou desconfiado da bobina, vocês têm ideia de como diagnosticar ela?
Já vi videos na internet e o meu carro não faz a mesma coisa, é bem mais sutil.
Alguma sugestão?
Qual o sintoma de bomba de combustível fraca?
12/02/2015, 12:21
RE: Diagnostico de defeito
Esse é um dos sintomas de bomba de combustível com baixa vasão ou pressão, o ideal é colocar o manômetro de pressão da bomba e fazer o teste com ele, mas com o carro em movimento, pois muitas das vezes o problema não se manifesta em oficina, já tive problemas assim em um Versailles, quando vc exigia bem do motor, ele dava umas vaciladas, e no final a bomba de combustível já estava cansada, foi trocar e tudo voltou ao normal.
12/02/2015, 12:26
e como identificar que não é a bobina?
12/02/2015, 13:58
(12/02/2015 12:26)jdonadel Escreveu:  e como identificar que não é a bobina?
Só testando a bobina.
19/02/2015, 11:31
mas qual o sintoma da bobina?
hoje acabou de acontecer, eu estava com o ar ligado e ele não subiu lisinho.
mas hoje de manha veio de boa
ele não chega a falhar a ponto de desacelerar, apenas parece que não ta liso
bomba daria isso?
19/02/2015, 18:04
Sim, bomba daria isso também depois que está a um certo tempo funcionando pode dar umas "pipocadas", mas tanto bomba quanto bobina podem dar defeitos de várias formas e sintomas, é o tipo de coisa muito chata. Se tivesse uma bobina sabidamente boa para testar ficaria bem mais fácil.
19/02/2015, 21:08 (Resposta editada pela última vez em: 19/02/2015 21:11 por jdonadel.)
o mecânico disse que é bobina, mas estou desconfiado da forma como ele diagnosticou.
estou pensando em pedir pra medir a vazão da bomba... mas ainda sim, será que não da pra testar de forma alguma a bobina?
tenho percebido que o consumo aumentou um pouco.
20/02/2015, 05:17
Procure no vídeo do Diego Velocímetros que ele mostra como fazer o teste em uma bobina, só não lembro qual é o vídeo (mas é vídeo de dezembro pra cá, tenho certeza disso) e nem quais sãos os parâmetros em ohms que a bobina deve ter (será que no catálogo de bobinas da Bosch tem esses parâmetros?).
20/02/2015, 06:08
hoje de manha vim de boa e o consumo voltou ao normal.
to achando que também pode ser gasolina
20/02/2015, 07:02
Esse "vim de boa" significa que você andou devagar sem correr? Se for isso pode mesmo ser ignição (bobina, velas ou cabos) e/ou linha de combustível (bomba, filtros ou até uma mangueirinha).
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.184 03/05/2021 14:50
Última Resposta: DayGian
  Defeito na aceleração sullivan 1 4.175 23/03/2021 15:19
  Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 andrem11cg 12 67.292 15/03/2019 23:33
Última Resposta: Marcosjr1707
  Ar Condicionado Com defeito murilow 30 72.281 09/08/2018 00:59
Última Resposta: ERIC GOMES
  Carro com defeito intermitente Thiagobjj 1 3.914 05/08/2018 18:19
Última Resposta: Maurício Martins
  aplicativo para diagnostico andre jpa 8 16.304 03/06/2018 22:46
Última Resposta: alexromao1984@gmail.com
  DEFEITO INTERMITENTE NO LOGAN Osvaldo Luis 2 5.786 09/08/2017 11:53
  sensor de combustivel com defeito diferente fabiofanfa 1 5.569 21/02/2017 22:08
Última Resposta: fabiofanfa
  Defeito intermitente. Fabiano Tiago táxi 2 5.179 04/10/2016 04:38
  Defeito Luz de ré Vagner Correa 1 6.073 10/09/2016 16:48
