Aterramento / Aumento de temperatura
22/04/2015, 07:04
Boa noite amigos,
Meu Logan privilege 2008 1.6 8v comprado recentemente apresenta aumento das barras de temperatura a partir de 4 após estar quente, ao acender o farol de milha e/ou ventilador e/ou farol baixo ou alto e mantém subindo até o limite, sendo que a ventoinha funciona normalmente, sendo quando ligo o ar condicionado volta para os 4 traços, ontem mandei fazer um aterramento e hoje andei com tudo ligado exceto o ar condicionado e depois de 25 km voltou a repetir o problema que anteriormente fazia com bem menos km. O devo fazer?
22/04/2015, 07:36
RE: Aterramento / Aumento de temperatura
Aqui no fórum tem um tópico sobre o assunto, use a busca do fórum (ou a do Google colocando site:loganclube.com.br depois dos termos desejados) que você vai encontrar um ótimo material.
  Temperatura do motor brccosta 15 35.545 16/02/2024 07:56
Última Resposta: tereit
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 2.696 28/07/2022 15:16
Última Resposta: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.868 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 4.848 01/05/2022 23:58
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 2.792 25/11/2021 14:43
  Temperatura oscilando... ialan 14 31.101 23/04/2021 00:27
Última Resposta: thiagofranca
  Temperatura oscilando thiagofranca 0 2.952 22/04/2021 12:22
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 4.981 29/01/2020 21:27
  Temperatura baixando Antonyo Dyogenes 1 3.377 11/10/2019 03:06
  Marcador de temperatura com erro Orcivaldo Faria 4 9.172 08/10/2019 23:43
Última Resposta: Antonyo Dyogenes
