Problemas com suspensão? Leia antes esta informação.
16/09/2015, 17:44 (Resposta editada pela última vez em: 16/09/2015 17:52 por cecelo01.)
Boa tarde aos colegas do clube.
O que vou relatar aqui talvez tire as dúvidas de vários colegas. Tenho um Novo Logan 2016 e com uns quinze dias de uso, comecei a notar quando passava em lombadas, algum desnível no asfalto ou até mesmo alguma imperfeição ou trepidação nas ruas, um tipo de barulho dentro do carro que parecia vir as vezes da suspensão, as vezes da porta dianteira do motorista, as vezes do painel e com velocidade variada. Já estava para levar o carro na autorizada quando resolvi dar uma volta com ele, com os vidros levantados, sem o ar e o som ligado. Depois de várias voltas, notei que o barulho vinha do assoalho do carro, com mais calma finalmente descobri o problema. Não era da suspensão, da porta, do painel e nem do assoalho. Era do suporte do extintor de incêndio (localizado abaixo do banco do motorista) que estava frouxo, de modo que quando eu passava por uma trepidação no asfalto, com o balanço do carro o barulho acabava acontecendo. Problema simples e resolvido na autorizada com o aperto do suporte, nenhum barulho mais foi notado. Fica a dica. Abraços.
Marcelo Rego.
16/09/2015, 21:08
RE: Problemas com suspensão? Leia antes esta informação.
Se não me engano houve um recall disso! Não lembro se foi com o Logan mesmo.
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.982 16/01/2024 18:23
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.726 09/01/2022 19:55
  Luz indicadora de multifunção está acendendo ricardo.cabral 26 299.313 20/08/2021 17:49
Última Resposta: MarLa EG
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.128 17/04/2021 05:25
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.140 24/03/2021 18:27
Última Resposta: weboss
  Suspensão desconfortável Bruno_s06 2 4.033 20/02/2021 11:17
Última Resposta: Bruno_s06
  [Suspensão] Manga de Eixo JULIANO MARQUES 1 3.702 20/02/2021 09:52
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.258 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  informação sobre loja de Suspensão marcelo antonio 0 3.006 20/10/2020 13:11
  suspensao fixa Juninho JPA 0 2.905 13/04/2020 20:13
Última Resposta: Juninho JPA
