Jogo de velas, qual marca colocar ? NGK ?
19/02/2016, 15:20
Estrela Jogo de velas, qual marca colocar ? NGK ?
Podem me ajudar com isso ?
Obrigado !!
19/02/2016, 15:54
RE: Jogo de velas, qual marca colocar ? NGK ?
Vc mesmo já respondeu, Velas é NGK cabos de velas TB, NGK sem pensar.
19/02/2016, 16:05
As vendidas na ccs é NGK, acompanhe a numeração. !!
19/02/2016, 17:22
(19/02/2016 15:54)alanjunio Escreveu:  Vc mesmo já respondeu, Velas é NGK cabos de velas TB, NGK sem pensar.
Será necessário trocar os cabos também ? meu carro tem menos de 40000km (olhe no manual e lá não cita isso como item de revisão, fala apenas das velas)
Citar:As vendidas na ccs é NGK, acompanhe a numeração. !!
Que numeração !?!
19/02/2016, 18:11
No site da NGK vc encontra a tabela com as especificações de cada modelo.
22/02/2016, 10:34
Bom, eu comprei NGK que o vendedor indicou. A Loja que comprei (Loja Tigrão, na Penha, Rio de Janeiro) tem expertise em caso importado então acho que era o certo mesmo .. já coloquei no carro e ate agora tudo ok.
Custou 52 reais as 4 velas nesta loja.
Obrigado a todos pelas dicas.
22/02/2016, 17:51
NGK são boas, mecânicos recomendam a marca.
23/02/2016, 05:41
Use a busca do fórum para não ficar repetindo perguntas e ficar perguntando coisas já respondidas, ninguém tem saco de ficar repetindo a mesma coisa sempre. E cuidado com esta loja tigrão, vendem muita coisa de má qualidade e as vezes não compatíveis, o negócio deles é vender.
22/09/2016, 08:48
Velas e cabos uso apenas NGK:
LOGAN 1.0 16v / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. - D4D )
DESDE 2007
CÓDIGO DAS VELAS: LZKAR7A-D
CÓDIGO DOS CABOS: SC-R16
SONDA LAMBDA: PRÉ E PÓS OZA723-EE12
LOGAN 1.6 8v - Hi-Torque / Flex ( 92cv gas. / 95cv eta. - K7M )
DESDE 2007
CÓDIGO DAS VELAS: BKR6EK
CÓDIGO DOS CABOS: SC-R13
SONDA LAMBDA: PRÉ 2007 a 2009 OZA723-EE12 E PÓS OZA723-EE14
*: não recomendo usar BKR5EK mesmo que seu Logan rode no álcool, mas se quiser arriscar é por conta e risco.
Também pode usar: BKR6E-D Green / BKR6E-D GPower / BKR6EIX Iridium mas eu particularmente acho que é gastar $$ a toa, não notarão um ganho absurdo que faz jus ao investimento, mas podem instalar que são código originais NGK para nossos carros.
LOGAN - 1.6 16v / Hi-Flex ( 107cv gas. / 112cv eta. - K4M )
DESDE 2007
CÓDIGO DAS VELAS: BKR6ESZ-10
Também pode usar: BKR6E-D GPower / BKR6EIX Iridium mas eu particularmente acho que é gastar $$ a toa, não notarão um ganho absurdo que faz jus ao investimento, mas podem instalar que são código originais NGK para nossos carros.
QUALQUER DÚVIDA CONSULTEM:
- http://www.ngkntk.com.br/automotivo/tabe...aplicacao/
25/01/2017, 22:09
Eu comprei as velas de iridium BKR6EIX NGK direto da china, estou esperando chegar p testar...o preço 65,00 reais. O que acham?
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.190 02/10/2021 18:00
Última Resposta: Hudson Alves
  Qual Pneu escolher DiegoTBF 2 5.286 28/08/2020 10:34
Última Resposta: DiegoTBF
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.092 29/01/2020 21:27
  Qual melhor Pneu para Aro 15 Logan 12/13 1.6 john.martinez 1 6.542 04/09/2019 17:20
  acelera sozinho, sem precisar colocar o pé no pedal. Nelson Bispo 15 27.227 23/03/2019 22:36
  Velas 1.6 16v - K4M Storm25 8 17.276 31/01/2019 21:20
Última Resposta: Haroldo
  Óleo de Motor - Quando trocar, marca, quantidade. Rhaymison Pires 24 55.814 03/12/2018 08:54
Última Resposta: Storm25
  Qual melhor marca de Kit de Embreagem? Tarcísio Lopes 21 95.407 25/11/2018 00:34
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.030 24/11/2018 07:46
  Qual o módulo responsável por marcar o km do Logan 1.6 2014 Rogérioge 1 4.590 16/10/2018 11:50
