Vazamento de óleo da caixa (coifa interna esquerda)
15/03/2016, 21:36
RE: Vazamento de óleo da caixa (coifa interna esquerda)
Aditivo em oleo não uso.
No máximo uso aditivo no tanque de gasolina, tipo STP, Bardahl; não sei dizer em quanto tempo, talvez 1 garrafa a cada 4 ou 6 meses.
16/03/2016, 17:47
Comprei a coifa do cambio original, paguei 232,00 na CSS. Quando o mecânico levantou o carro viu que precisa trocar tbm a coifa da homocinética do mesmo lado, como já vai ter que desmontar a roda pra trocar a do cambio ele não vai me cobrar por este serviço.
Achei aqui na minha cidade essa aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...-10022-_JM
Fui até a loja (é um ferro velho que vende peças novas tbm) e peguei ela na mão, ela tem o simbolo da Renault e tem escrito Brevete. Comparando com essa aqui: http://renaultparts.com.br/produto/60015...o+original
Será que é original mesmo??? Alguém já trocou ou sabe se realmente é original???
E o óleo da transmissão 75w80, achei o original na CSS por 60,00 cada, e achei em outra loja essa mesma especificação, porém da marca TUTELA por 29,80, vcs sabem se este é bom??? Posso usá-lo normalmente??? Ou tem algum que vcs me indicam???
Obrigado.
17/03/2016, 18:30
Serviço efetuado. Coifa original 232,00 + 80,00 de Mão de Obra. Agora é acompanhar para ver se o problema não volta. Um amigo meu me indicou fazer a limpeza dos bicos de injeção, passar o scanner e verificar todo sistema. O cara cobrou 120,00 pelo serviço. Acham necessário fazer??? É bom??? O carro está com 102000 Km rodados..
18/03/2016, 18:03 (Resposta editada pela última vez em: 18/03/2016 18:04 por Storm25.)
Pode ser, bico limpo = menos consumo, mais desempenho
Na verdade o bom é manter a manutenção em dia, carro regulado com bicos limpos, filtros limpos e trocados conforme o manual.
Quando peguei o meu, troquei quase tudo por novo: óleo, filtros de ar, de combustível, de óleo, velas, mandei limpar TBI.
Depois fui fazendo aos poucos o resto, já troquei discos e pastilhas de freio, o kit de embreagem... tá faltando fazer a suspensão dianteira, praticamente toda, só de peça por baixo chuto uns R$ 1200.
23/03/2016, 13:25 (Resposta editada pela última vez em: 23/03/2016 13:29 por Rhaymison Pires.)
Show de bola, vou mandar limpar os bicos e verificar o sistema de injeção. Esse valor de 120,00 está bom ao meu ver, sem contar que a oficina é especializada e com equipamentos e tecnologia de primeira. Sobre esse TBI, como vc fez a limpeza??? Qual o custo médio??? Obrigado.
Esquece, TBI é o Corpo de borboleta né?!?! kkkkkk O serviço está incluso nos 120,00 dos bicos e injeção. Vc usou algum produto para limpar??? Vlw.
26/03/2016, 10:13 (Resposta editada pela última vez em: 26/03/2016 10:13 por Storm25.)
Produto limpa TBI, no caso Car80.
Dá uma procurada em video no Youtube.
11/04/2016, 08:01
Estou com esse mesmo problema das coifas. Comprei o carro e troquei tudo por original: coifa, amortecedor, coxins e etc. O carro estava sem óleo de cambio, ao ponto de ter estourado o sensor do velocímetro... abri o câmbio e deixei tudo em cima. As únicas peças que teimam em dar problema são as coifas e eventualmente um amortecedor ou outro.
E isso está me desanimando ao ponto de trocar de carro ou marca. Até pensei no novo logan, mas tenho medo de ter os mesmos problemas.
Ontem deitei debaixo do carro e vi que a minha coifa já está umida - sem pingar. E lá se vão mais uns 300 conto de manutenção.
O que fazer? =/
18/05/2016, 01:55
Boa noite pessoal, esse tipo de problema no Logan é crônico... Infelismente iremos trocar e irá rasgar novamente com um tempo.. A Renault deveria se manifestar e resolver esse problema. Meu Logan 2012 tbm rasgou no lado esquerdo e meu mecânico disse isso. Confirmei com outros mecânicos e realmente é um problema crônico do Renault Logan, Sandero e outros, pois o sistema mecânico são os mesmos. Só altera a carcaça..
03/10/2016, 09:39
Bom dia. Tambem estou com o mesmo problema, vazamento oleo da coifa da cx de marcha.
E numa pesquisa na internet, vi que é muito comum, a coifa ( anel de vedação) não ficar perfeita, quando se faz o serviço de troca do amortecedor. ( Que é o meu caso). Quando troca o amortecedor, mexe muito no braço que desloca o anel/coifa, fazendo vazar.
Portanto, seria bom alertar o mecanico que trocar o amortecedor de seu carro sobre isso.
05/12/2016, 12:59
Boa tarde. Meu Logan 1.6 2011 deu problema de coifa rasgada á dois meses. Assim que verifiquei o barulho já levei no mecanico que trocou a coifa e o óleo. Neste final de semana fui fazer uma viagem curta onde deu um barulhão e começou o barulho mais alto ainda e em todas as marchas. O mecânico disse que derreteu os garfos da troca de marcha e as engrenagens da 5º. Com mais alguém deu isso? Quando começou o barulho da primeira vez quase não andei com ele, e lendo aqui não vi este problema com mais ninguém como recorrente... O mecanico disse que para troca dessas poucas peças fica mais ou menos 2 mil!
Neste vídeo o mecânico mostra o ocorrido e as peças que devem ser trocadas https://www.youtube.com/watch?v=ugiJL9E802I
Achei um absurdo pq anteriormente o mecanico disse que para trocar todo o cambio seriam 3 mil e só essas peças são 2 mil????
  Ventilação interna parou do nada lcoliveira2006 6 24.451 30/07/2023 11:29
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 20.617 08/11/2022 14:14
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.644 09/01/2022 19:55
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 64.550 01/04/2021 20:31
Última Resposta: BrCoutinho
  caixa de direção ricardo varani 2 5.731 27/12/2020 20:29
  Anel de borracha da caixa de ar Wesley luz 0 2.976 23/09/2020 07:44
Última Resposta: Wesley luz
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 14.311 19/07/2019 10:34
  Troca da Coifa da Homocinética deliohc 8 29.654 29/01/2019 07:08
Última Resposta: enioii
  Caixa de marchas Logan/Sandero x March Easena 0 3.076 14/01/2019 13:19
Última Resposta: Easena
  Vazamento luciano cury 6 10.826 10/01/2019 13:04
