Posição das Barras de Indicação da Temperatura
19/07/2012, 11:47
Re:Posição das Barras de Indicação da Temperatura
tenho um logan com o mesmo defeito as barras ficam malucas e o carro não aquece.
19/07/2012, 14:32
Dá uma olhada na válvula termostática, se a temperatura não está boa, vai aumentar o seu consumo, e pode haver desgaste prematuro do motor, devido a circulação do óleo não encontrar a temperatura ideal.
21/07/2012, 21:28
Dando uma pesquisada, uns modelos de logan/sandero mais antigos tinham um problema no cabo negativo da bateria, causando um certa perda de corrente...um jeito de saber desse problema, com o carro previamente aquecido(ou não) vá ligando lanterna, farol, luz alta, desembaçador traseiro e vá vendo as barrinhas da temperatura, se aumentar, vá desligando e veja se baixa...
Se isso acontecer possivelmente é problema do cabo...
Aí tem duas alternativas, 1- tente reapertar o cabo negativo na bateria e no aterramento na carroceria, solte, de uma lixada e aperte novamente.
2-troca o cabo.
Espero que ajude, no meu caso uma lixada e reaperto ajudou.
28/07/2012, 11:16
Só o reaperto não adiantou...fui ver o preço do cabo novo na CSS tava uns 60R$....solução...comprei 1 metro de cabo e fiz em casa...menos de 5.00 R$ e agora ta funcionando.
Segue as fotos....
[Imagem: img00386o.jpg]
By japaxande at 2012-07-28
[Imagem: img00388q.jpg]
[Imagem: img00389q.jpg]
[Imagem: img00390s.jpg]
04/01/2013, 15:04 (Resposta editada pela última vez em: 04/01/2013 15:11 por prmarquess.)
RE: Posição das Barras de Indicação da Temperatura
O meu logan 1.6 hi-torque, quando saiu da concessionária, subia de uma em uma barra, e depois oscilava, entre 4 e 6 barras , eu achava normal. Na revisão de 20.000km, o consultor anotou no registro de entrada do veículo, "há oscilação na barra de temperatura". Quando peguei o carro, a barra subia de dois em dois e estacionava em quatro. Questionei!!! Fui informado que este comportamento é o normal.
16/01/2013, 17:10
esse problema é causado porque a fiação ( terra ) que eh muito fina, trocando pela mais espessa vai parar esse problema...( que é de fabrica)
na concecionaria fazem isso sem custo inclusive
21/01/2013, 23:07
O meu é como o da maioria. Sobe de 2 em 2 barras. A maior parte do dia fica com 4 barras, exceto no engarrafamento no sol de 40º, ai fica com 6. Depois volta a 4 barrinhas.
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
23/01/2013, 13:49
Sobe de 2 em 2 e nunca o vi com 6 barras, mesmo em situações de congestionamento e sol forte. Logan 1.0 16v 08/09.
17/03/2013, 00:32
O meu tb só acende 4 barras. Aliás, esse painel 'digital' só dá dor de cabeça. Só marco o consumo pelo computador de bordo.
27/03/2013, 21:38 (Resposta editada pela última vez em: 27/03/2013 21:39 por jcsenefonte.)
(12/07/2012 12:12)Mr. Car Escreveu:  O meu já apresenta um defeito comum no Logan/Sandero, que é o marcador de temperatura enlouquecer, com grandes variações, e chegando a marcar o máximo, sem que na realidade, haja algum problema. Quando funciona direito, o normal é marcar 4 barras.
Como resolvou o problema da temperatura.. o meu marcado fica em 4.. de repente fica cheio de depois volta.. so na cidade.. na estrada fica 4.. alguma sugestão?
(28/07/2012 11:16)japaxande Escreveu:  Só o reaperto não adiantou...fui ver o preço do cabo novo na CSS tava uns 60R$....solução...comprei 1 metro de cabo e fiz em casa...menos de 5.00 R$ e agora ta funcionando.
Segue as fotos....
Esse cabo que vc trocou.. liga o que ate onde?
  Temperatura do motor brccosta 15 36.281 16/02/2024 07:56
Última Resposta: tereit
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 2.780 28/07/2022 15:16
Última Resposta: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.968 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 4.984 01/05/2022 23:58
  Indicação de troca de marcha Athirson Alves 0 2.315 11/02/2022 17:02
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 2.903 25/11/2021 14:43
  Temperatura oscilando... ialan 14 31.745 23/04/2021 00:27
Última Resposta: thiagofranca
  Temperatura oscilando thiagofranca 0 3.033 22/04/2021 12:22
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.118 29/01/2020 21:27
  Temperatura baixando Antonyo Dyogenes 1 3.499 11/10/2019 03:06
