Vazamento de óleo da caixa (coifa interna esquerda)
02/06/2018, 12:05 (Resposta editada pela última vez em: 02/06/2018 12:07 por 20112011rodrigo.)
Resposta: #41
RE: Vazamento de óleo da caixa (coifa interna esquerda)
Boa tarde senhores, tenho um Logan 11/11 1.0 16v, e apresentou vazamento na coifa do câmbio, e outros pontos cai gotas de óleo tábem, o vazamento de vcs as gotas caiam apenas na coifa ou escorria em outros pontos e pingava em outros locais, compensa colocar a Paralel oa? Aqui em Guarulhos na css está 222,00 a original?
Qual óleo usar ?
Algum de voces chegou a prejudicar o câmbio?
10/07/2018, 00:13
Resposta: #42
https://www.loganclube.com.br/thread-230...l#pid23306
14/07/2018, 09:01
Resposta: #43
Bom dia !!! Eu colocaria original,para esse local, a mão de obra e alta, para vc gastar colocar uma paralela e depois de um tempo, dar problema aí vc vai gastar de novo, e no final das contas vc vai ver q compensaria ter colocado a original. Abraços!!!
  Ventilação interna parou do nada lcoliveira2006 6 24.275 30/07/2023 11:29
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 20.469 08/11/2022 14:14
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.621 09/01/2022 19:55
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 64.418 01/04/2021 20:31
Última Resposta: BrCoutinho
  caixa de direção ricardo varani 2 5.701 27/12/2020 20:29
  Anel de borracha da caixa de ar Wesley luz 0 2.951 23/09/2020 07:44
Última Resposta: Wesley luz
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 14.226 19/07/2019 10:34
  Troca da Coifa da Homocinética deliohc 8 29.496 29/01/2019 07:08
Última Resposta: enioii
  Caixa de marchas Logan/Sandero x March Easena 0 3.055 14/01/2019 13:19
Última Resposta: Easena
  Vazamento luciano cury 6 10.738 10/01/2019 13:04
