Instalei Super Led e painel mostra Luz alta acesa
05/10/2018, 14:38
RE: Instalei Super Led e painel mostra Luz alta acesa
A melhor lampada LED é a XHP70 mais top. Mantém o foco de luz. Coloquei uma inferior (R$ 250,00), mas ja ilumina bem...
19/03/2019, 10:09
Bom dia, consegui resolver o problema do meu Sandero da seguinte forma:instalei 1 relé auxiliar para cada farol com a seguinte ligação:pino 85 do relé vc liga o negativo da lâmpada,pino 86 liga a alta e no 87 a baixa!no conector do meu carro ficou assim:olhando de frente p conector o esquerdo e a baixa, direito negativo e o de cima alta!o pino 30 do relé q seria ligado no positivo da bateria para fazer ficar baixa+alta acesa e isolado apenas!espero que resolva seu problema tambem! não precisa fazer cortes nos fios apenas jump e isola bem,esticando a fita isolante ate ela ficar± a metade da largura dela pois assim n faz o efeito "pastel" que faz com q ela se solte com o tempo!
21/08/2019, 04:54
Olá amigo, sou novo aqui.
O motivo de aparecer luz acesa é devido a voltagem, alguns kits são vendidos com "canceller", no caso desses não aparece luz acesa no painél.
Espero ter ajudado.
Ps. Outra coisa, qual Led vc instalou? Reparou se a tampa de borracha das lâmpadas teve que ser retiradas?
Fui instalar e as lâmpadas de Led em questão tinham um cooler e ficava muito grande no compartimento, impossibilitando tampar com a borracha.
28/10/2019, 14:02
Boa tarde. Instalei no meu Duster 2018 também e estou com o mesmo problema (luz espia do farol alto acesa o tempo todo). Este problema é algo para eu me preocupar? É necessário ajustar os faróis após a instalação das lâmpadas de led?
22/02/2020, 15:31
INSTALEI NO MEU LEDS E A LUZ DO FAROL ALTO FICA ACESA NORMAL!!FAZ 6 MESES JA E TUDO OK
22/02/2020, 21:06
Boa noite!! Eu tbm instalei ... E tbm a luz do farol acesa e já está quase 2 anos e tudo ok...
30/03/2020, 16:19
instalar Led H4 no Logan e desde então o painel acusa farol alto ligado azul e verde,? Pf alguém sabe PK
13/05/2021, 18:04
Boa tarde a todos!
Fiz algumas medições e esta tudo ok com a elétrica, porem mesmo sem lampada ainda acusa farol alto aceso ao mesmo tempo que o baixo. Instalei um par de lampadas H4 de Led, percebi que apos pouco tempo, ja não consigo usar a função " relampejo " ou mudar para farol alto. Parece que trava o circuito e só funciona farol baixo.
Algum ser iluminado conseguiu resolver de vez esse problema e também o painel?
13/05/2021, 19:43
Pessoal, Achei a solução mais barata e facil.
Nosso amigo do video ai é feraaa!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=C_sfF62vP74
11/08/2021, 08:50
O meu ficou com o mesmo problema, com um tempo rodando, não muda no painel mas noto que fica mais forte a lâmpada e quando desligo o carro na garagem e deixo ligado a lâmpada, ela fica como se fosse farol baixo. Perguntei a um fabricante e ele me recomendou um canceller. Até pensei em um relé auxiliar. No momento estou com super Branca (uma semana) e não ilumina tão bem quanto LED. Os milhas estão com led e nunca tiveram problemas. Vou verificar se com o canceller funciona ou um relé auxiliar será o correto e aviso aqui assim que resolver o problema.
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 52.455 08/12/2022 09:23
  Luz acesa no painel(?) Helvio Pazuello 11 71.904 09/05/2020 16:18
  Luz freio de mão acesa direto mari123 4 10.380 18/06/2019 12:44
Última Resposta: mari123
  Luz de Temperatura Acesa no Painel Eber10 2 9.291 31/01/2019 14:05
Última Resposta: Eber10
  Alta Quilometragem Alisson Amorim 7 21.201 17/04/2018 18:13
  Luz no painel mv_magnusson 0 4.572 29/11/2017 06:39
Última Resposta: mv_magnusson
  Luz painel acesa (comunicação elétrica) mudança de marcha Rogerio Jose Mathias da Silva 0 4.329 29/10/2017 11:00
Última Resposta: Rogerio Jose Mathias da Silva
  Luz do painel jatoba 2 6.933 28/09/2017 14:38
Última Resposta: elromao
  óleo para alta km valdemirpss 2 6.052 09/02/2017 20:09
  Rotação muito alta . Ronan 1 5.130 01/02/2017 09:53
Última Resposta: Ronan
