Alarme que não precise cortar o chicote original
16/05/2013, 08:09
Pessoal tudo Bom..
Meu Logan não tem vidros e nen travas e nen alarme, os vidros elétricos ja comprei tudo original, mas o alarme é muito caro na renolt e gostaria de saber de algum alarme bom quase que nen o original que não altere a fiação original do carro, pois não gosto de coisa mal feita e fio cortado e gostaria de manter a garantia do carro.
algeum conhece um bom alarme tipo sei la de encaixe de conectores apenas.
Obrigado
16/05/2013, 09:27
RE: Alarme que não precise cortar o chicote original
Existem alguns que são com jamper e vc não necessita cortar nada, porem os instaladores reclamam dizendo que dão muito problema, principalmente de mal contato.
O meu foi colocado por fora, pois tb achei o preço da Renault muito alto, coloquei o mesmo que eles utilizam que é o da Positron Key Less, porem mesmo sendo o que eles usam, é necessário cortar a fiação. O que eu te recomendo é procurar uma auto-elétrica confiável e que faça um serviço bem feito. Vc só perdera a garantia se comprovado que a alteração resultou no problema. No meu caso não vai dar nada, pois a Renault não possui este controle se o carro saiu ou não com o alarme e como é o mesmo que utilizam nem vão perceber que foi colocado fora. Segundo o instalador, o meu carro veio com alarme e foi retirado na concessionária, pois a fiação estava mexida.
Abraços,
Alexandre
Alexandre
Florianópolis- SC
16/05/2013, 11:20
jonasclassic, você é de qual cidade/estado? Assim fica mais fácil para alguém poder lhe recomendar uma loja confiável.
18/05/2013, 07:26
Ola amigos, sou de Curitiba parana,
pois sou muito chato, não gosto que fucem muito meu carro, por isso procuro um alarme bom, as veses o problema é achar um bom auto elétrico que fara um serviço de qualidade,
no caso do antifurto também tem que corta o chicote,
oque acham melhor
Anti furto
alarme pósitron
Trava carneiro
Estou verificando um dos 3
Obrigado
18/05/2013, 10:29
O alarme da Pósitron é a melhor escolha, sem dúvidas.
18/05/2013, 11:06
Concordo com o horatio e não é necessário cortar os fios, um bom instalador ira usar esses conectores que fazem um pequeno corte na capa do conector sem cortar o fio ou desencapar uma parte dele.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4...100pcs-_JM
19/05/2013, 19:23
Esses conectores que o Fernando indicou também podem ser comprados na Deal Extreme (comprei alguns lá).
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.103 02/10/2021 18:00
Última Resposta: Hudson Alves
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 23.207 27/12/2020 19:52
  Módulo de Injeção / Chicote / TBI virtual51 6 10.418 27/12/2020 19:22
  Alarme e luz do salão Nelson G Braga 0 3.358 27/05/2020 21:17
Última Resposta: Nelson G Braga
  Alarme original Renato Primo 0 3.340 21/04/2020 11:18
Última Resposta: Renato Primo
  Instalar alarme wesleyjord 8 19.911 04/04/2020 16:02
Última Resposta: Renato Aguni
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.096 02/03/2020 15:18
Música Modulo bsi e chicote do moulo bsi Ponciano 0 2.815 17/01/2020 09:09
Última Resposta: Ponciano
  Pneu Original do Logan 1.6 Warlem 1 4.117 19/12/2019 17:19
  Veiculo veio somente com uma chave sem alarme Haroldo 3 7.145 18/01/2019 07:45
Última Resposta: Haroldo
