  • 1 Votos - 1 Média
Consumo Logan 1.6 8v 2013.
09/05/2013, 16:42
Boa tarde a todos!
Tenho um Logan Authentique 1.0 16v 2012/2012, estou surpreso com o carro, ele é muito econômico faz na cidade 14km/l usando pouco o AC na estrada já fiz 19 km/l com AC ligado sem passar de 80 km/h. Entre 100 e 110 km/h ele faz média de 14,5 km/l. Gostaria de saber o consumo do Logan 1.6 2013? Estou pensando em comprar mais tenho dúvidas quanto ao seu consumo!
Abraços!!
09/05/2013, 20:43
RE: Consumo Logan 1.6 8v 2013.
Pinheiro, boa noite, depende de como você anda, eu tenho um logan 2012/2012 1.6 8v e eu faço um trajeto de 70KM por dia, e eu ando em média a 80Km/H a 100KM/H, fiquei muito satifeito com o consumo de 12KM/L, com o AC ligado a diferença é bem pouca, cai para 11KM/H. Já na estrada, se vc manter a mesma média 100KM/h e 115KM/h ele faz em torno de 14km/l a 15Km/l e com o AC ligado cai para uns 13Km/l.
Espero ter ajudado
Jairo Rodrigo C. de Souza
Logan Expression 1.6 8v 2012/2012.
Completo.
09/05/2013, 21:08
Boa Noite Jairo,
Obrigado pela resposta..
Pelo visto a diferença de consumo entre os motores 1.0 16v e o 1.6 8v é pouca! E certamente o motor 1.6 tem um desempenho bem melhor! A Renault fez propaganda que o motor 1.6 8v ano 2013 está mais econômico! Será??
25/05/2013, 09:28
Pinheiro, bom dia.
Realmente esse motor 1.6 8v da Renault, é bem econômico em vista dos outros motores 1.6 no mercado. Eu estou muito feliz com o meu.
Abraços!!!!
Completo.
19/08/2013, 19:11
Pessoal tenho um Logan 1.6 16v não ando esticando as marchas, não forço o motor, troco as marchas no maximo 2500 rpm, ando bem suave e o maximo que o meu faz no alcool é 7.0 conforme o computador de bordo não sei se isso é normal..... meu carro tem 43K
Abraços
20/08/2013, 22:32
Comprei meu Logan 1.6 8V em set/2012 e até então estava obtendo as seguintes médias (trajeto misto, 60% de estrada): 10,5km/l no etanol e 12,4km/l na gasolina. Mas tinha rodado pouco, o carro estava com 3300km. Então fiz uma viagem longa, de quase 2000km. Pouco depois de ganhar a estrada, uns 200km, o computador de bordo foi aumentado a média, que passou a 15,5km/l. Credito essa mudança a dois fatores: o amaciamento do motor, que passou a rodar mais solto e em segundo lugar, a estar rodando só em estrada, a 110km/h e menos de 3000rpm. Sobre a ponte Rio-Niteroi e Av. João Goulart (uns 30km com o trânsito fluindo bem), onde a velocidade máxima é 90, a indicação chegou a 17,2km/l, sempre na gasolina. Na volta, e com o tanque quase zerado, abasteci com etanol, zerei os marcadores e a média foi de 13km/l. Estou satisfeito, não tive qualquer problema e o carro ainda cheira a novo. Vou voltar agora ao trajeto misto e comparar novamente, mas acho que melhorou.
20/08/2013, 23:31
Experimente rodar dois tanques seguidos no álcool e conte como foi o consumo.
21/08/2013, 00:51
Pinheiro se seu trajeto for predominante na cidade, uso urbano e pesado, melhor nao sair do 1.0. Tenho lido relatos aqui no forum que no transito pesado o consumo do 1.6 na cidade assusta pra quem ta acostumado a rodar 10 a 12 km/l no alcool, que aqui em SP esta $1,7 o litro...
21/08/2013, 20:35
Concordo com o logan2012, o 1.0 na cidade é bem econômico e faz uma boa média com gasolina (combustível com o qual usei o meu Logan).
09/11/2014, 18:54 (Resposta editada pela última vez em: 09/11/2014 18:55 por klebão.)
Tenho um logan2011 1.6 8v e na cidade esta fazendo na gasolina 8.8 ate 9.1 dependendo do transito, ainda não peguei estrada com ele mais é um carro muito confortavel esta agora com 51000 km.
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.464 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 154.143 06/04/2023 11:23
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.530 30/10/2022 10:56
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.621 09/01/2022 19:55
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.771 03/09/2021 17:28
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 58.949 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  LOGAN 2013/2014 - Limitador de porta - estalo enioii 2 6.684 22/05/2019 08:34
Última Resposta: Victor33
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 104.571 23/04/2019 04:30
Última Resposta: alexarpoador
  Consumo Logan 1.0 16v Brunault 58 212.116 16/11/2018 14:16
  Velas do LOGAN 2013 JBCury 15 29.767 28/09/2018 10:08
