Logan 1.6 16V Automático amaciando - consumo
12/06/2013, 14:19
Resposta: #41
RE: Logan 1.6 16V Automático amaciando - consumo
Lucas, Marcelo já falou bastante coisa, e complemento dizendo que a desvalorização será sim um pouco maior, mas nada de muito diferente ou absurdo.
22/06/2013, 17:59
Resposta: #42
Galera que tem o logan automático pode me falar quanto está fazendo na cidade com alcool? o meu está fazendo uma média de 6 km/l mas na gasolina faz 9,5 isto com trânsito carregado metade do meu trajeto.
09/10/2013, 18:26
Resposta: #43
Pra galera dos Logan automáticos, como está o uso da transmissão? algum problema? quando pretendem trocar o óleo da transmissão? perceberem se nossos logans estão contaminados pelo problema crônico nas transmissões automáticas renaul?
10/10/2013, 05:43
Resposta: #44
desculpa alanjunio, mas seu post está meio vago de informações.. não encontrei nada a respeito de problema crônico em transmissões automáticas Renault pela net, a não ser o fato de ser um câmbio automático de apenas 4 marchas, nada mais...
O que especificamente está preocupando você ? Está notando algo de diferente, trancos, vazamentos, vibração, é o barulho e o consumo urbano/rodoviário ?
No mais, infelizmente usar um Logan 1.6 na cidade, e com álcool abastecido, parece ser suicídio financeiro mesmo, também tô p... da vida com isso e o meu é manual.. não fosse o fato do Etanol estar mais em conta em São Paulo e que viajo com frequência com o carro cheio/pesado eu teria um carro 1.0 econômico, com certeza, e no futuro vou adquirir um assim e usar meu 1.6 na estrada e só...
10/10/2013, 08:58
Resposta: #45
Se você procurar relatos de problemas nos scenics e megane automáticos equipados com transmissão DPO verá várias reclamação de proprietários, este problema é recorrente, acontece também nas transmissões AL4 da PSA/PEUGEOT que é a mesma transmissão utilizada na renault mas com o nome de DPO, acho que nossos logans estão fora destes problemas, pois procurei e não encontrei nenhum relato de problemas recorrentes nesta transmissão automática que equipa Duster, Sandero e Logan, sobre o consumo no trajeto que faço utilizo etanol, pois pra mim não vai fazer diferença, o rendimento e igual com etanol ou gasolina, tipo ando a mesma distância com R$50,00 de etanol ou gasolina.
11/10/2013, 15:16
Resposta: #46
Vocês que tem o automático, quanto ele faz com média em torno de 30km/h? O meu com gasolina faz cerca de 10,5km/l nessa situação.
11/10/2013, 16:11
Resposta: #47
o meu na gasolina faz 9,5 em um circuito misto com metade estrada e metade cidade, com uma velocidade média de 80km/h no alcool ele faz 6,5.
13/10/2013, 19:38
Resposta: #48
O meu é Automatico 2013 e esta com 5500km e na cidade esta fazendo no álcool por volta de 6,5 sem pegar engarrafamentos longos e sem abusar do acelerador.
As vzs prefiro usar o modo manual trocando as marchas na menor rotação possível.
E este cambio automatico dele, acho muito gostoso de dirigir.
São Paulo - SP
29/10/2013, 20:41
Resposta: #49
Logan At 2013, no etanol média do computador 7.1 km/l misto, na calculadora média de 6.9 km/l! Com 700 km rodados!
12/11/2013, 09:29
Resposta: #50
Bom dia a todos,
este é meu primeiro post e relato aqui minha experiência com meu Logan 1,6 16v automático 12/12 que acabei de adquirir com 14.000km.
Estou usando somente Etanol (não uso A/C) em percurso urbano e percebi que na melhor situação a média do computador de bordo ficou em torno de 5,3 km/L. Moro em Curitiba e sempre encontro situações de engarrafamentos.
Meu veículo anterior era um clio sedan 1.6 16v 06/06, com ele fazia 7,4 km/L com etanol na cidade e 10 km/L com gasolina.
Logo que comecei a testar o logan, acelerei fundo para conhecer o veículo, as retomadas etc, percebi que as trocas estavam sendo feitas em torno de 3300 rpm, o que provavelmente levou o consumo a um valor alto. Nos dias seguintes comecei a levar o carro mais na boa, como fazia com meu clio, pois esse motor é potente e não precisa pisar muito fundo, logo as marchar passaram a ser trocadas na faixa dos 2200 rpm, que é uma característica deste câmbio automático, ele se adapta ao modo de dirigir.
Pretendo conferir a média do computador de bordo na hora de abastecer daqui uns dias, assim que tiver mais informações posto aqui.
Fabio
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.506 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 154.993 06/04/2023 11:23
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.076 12/04/2022 22:29
Última Resposta: Igoriv
  Piloto automático não funciona rafaels 3 11.457 03/03/2022 19:39
Última Resposta: WBiazi
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.831 03/09/2021 17:28
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.083 08/04/2021 13:11
Última Resposta: rafaels
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 59.371 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  piloto automático / limitador de velocidade Eduardocb 2 4.816 11/10/2019 03:19
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 13.826 10/09/2019 00:28
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 139.447 16/06/2019 21:28
