Entrando aguá pela porta logan 2014
27/02/2014, 15:00 (Resposta editada pela última vez em: 27/02/2014 15:02 por ISRAEL RONCONI MACHADO.)
Meu logan 2014 com estas chuvas está entrando pelas portas dianteiras que escorre pelos altofalantes e consequentemente para dentro do carro,mesmo com ele parado,deixando literalmente com os tapetes boiando.
Alguém já teve este problema? obrigado .
27/02/2014, 16:19
RE: Entrando aguá pela porta logan 2014
Felizmente não! E o meu já pegou MUITA chuva...
Parece um defeito de vedação na sua peça.
27/02/2014, 17:51
Este seu carro já é o novo logan?? Se for amigo seu caso é isolado e a garantia tem que lhe atender. O meu não entra nada de agua.
Feira de Santana - Ba
27/02/2014, 21:17
Israel, não é permitido grifar toda mensagem com negrito, na próxima vez todo o conteúdo dela será apagado.
Quanto ao seu problema, você instalou algum acessório no carro (na concessionária ou fora dela)?
27/02/2014, 23:15 (Resposta editada pela última vez em: 27/02/2014 23:17 por efasj.)
Israel, primeiramente seja bem-vindo ao clube!
Seu problema deverá ser resolvido em garantia, como nosso amigo Hugoiasd falou. Leve seu veículo a uma CSS e faça na frente deles uma demonstração de como a água entra no carro.
Sobre o meu carro, nunca tive poblemas deste tipo. Já peguei chuvas e já lavei o carro também. Inclusive, ele vem com duas borrachas nas bocas das portas: uma, é para vedação acústica e outra, acredito eu, funciona como uma calha, conforme fotos abaixo.
[Imagem: 20140227_151249.jpg]
[Imagem: 20140227_151230.jpg]
[Imagem: 20140227_151254.jpg]
Verifique estas borrachas. Pode ser que você perceba alguma delas mal colada ou rasgada.
Depois nos responda como seu problema foi solucionado.
Espero ter ajudado.
PS: este tópico não deveria estar em outra sessão?
efasj
28/02/2014, 08:27
Opaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, o Logan que eu dirigi no test-drive não tinha essa borracha de vedação acústica!!! Tá explicado porque todo mundo fala que melhorou muito e eu falo que não vi diferença!!!! Desculpe, sei que não é assunto do tópico, mas isso incrementa o que sempre falei dos Logans antigos: 90% do problema da acústica do Logan vem da falta de borracha nas portas.
28/02/2014, 17:31
Bem lembrado, tópico movido para a área correta!
03/03/2014, 20:01
Ja peguei chuva e lavei varias vezes e nao entrou aguá nem nas portas e nem no porta-malas. Tudo certinho o carango.
04/03/2014, 22:55
Retificando: certamente o Logan que dirigi tinha essa borracha de cima sim... Até o meu Logan atual tem... Desculpem a falta de atenção.
Lembro que no meu Sandero 1.0 a porta enche da água... Quando abro a porta, fica vazando por baixo (tem furo em baixo da porta).
Abs.
  Entrada de poeira e água no porta malas do logan 2014 Anderson luiz 6 17.600 27/07/2022 15:50
Última Resposta: Kami Sama
  Lanterna traseira logan 2014 Dyego 0 4.044 03/09/2021 16:37
  Abertura de porta malas do Logan 2008 Carlos Roberto Cruz da Silva 2 12.505 10/04/2021 10:04
Última Resposta: rota96
  Infiltração de água Ronaldo Correa 0 3.685 02/02/2021 22:13
Última Resposta: Ronaldo Correa
  Entrando água pelo respiro da mala do Logan RodrigoNBPeixoto 5 18.498 17/06/2020 17:37
Última Resposta: Adelir
  Chave de seta logan 2014/15 Paulo Maia 1 4.553 01/02/2020 13:13
  Novo Logan (2014-2015) Como trocar as palhetas do para brisa juliorock83 3 13.593 22/03/2019 16:19
Última Resposta: claudiomane
  Estalo ao abrir a porta rmoises 16 59.595 11/02/2019 10:36
Última Resposta: Marcorélio
  Ajuda na porta traseira Novo Logan Aflegler 11 21.101 11/03/2018 11:20
Última Resposta: dresley
  limitador da porta logan 2014 Jaime Manzano 6 14.594 11/03/2018 11:09
