Entrando água porta malas
16/02/2014, 20:52
Olá galera blz?
percebi que está entrando água no porta malas do carro perto das lanterna traseira do lado do passageiro alguem já teve esse problema? poderiam me ajudar?
17/02/2014, 23:31
RE: Entrando água porta malas
Diego, qual o modelo do seu Logan? No meu não vi nada disso.
efasj
18/02/2014, 22:01
o meu é 2012 estranho q joguei agua ontem e não entro vou ver diereito
19/02/2014, 08:02
O meu é 2008/2009 e entra pelos dois lados do parachoque, acho que numa espécie de respiro que tem por dentro dele. Não sei como evitar isso. Toda vez que lavo o carro, ficam duas poças de água nos cantos do porta-mala.
19/02/2014, 13:59
o seu caso jsilva no parachoque tem dois suporte um de cada lado e é rebitado na lateral do porta malas concerteza está entrando por ali o seu o meu entra por cima abraço
19/02/2014, 14:29
Isso msm Diego, mas não sei o que fazer pra acabar com a entrada de água por esses suportes.
24/02/2014, 11:15
tenta passar alguma vedação; o meu realmente é pelo vidro traseiro vai ter q descolar e colar de novo abrass
24/02/2014, 22:18
ao abrir o porta malas de meu logan notei que haviam 3 buraquinhos simetricamente espaçados, bem no vinco de dobradura da chapa.. cada buraquinho ainda é acompanhado por um par de furos de cada lado..
interessente..
a água de chuva não entra por alí.. mas uma mangueira ou mesmo o pó de uma estrada pode entrar..
no symbol de um amigo eu abri o porta malas e, no mesmo local dos buraquinhos do logan estão uma borrachinha que usa o par de furos como fixação.. elas vedam o buraco no sentido de fora para dentro, mas permitem a saída de ar ou água de dentro da lataria para fora...
será que não seriam essas as borrachinhas que podem solucionar a entrada de água?
alguem já viu para vender essas borrachinas? eu fiquei interessado..
abs
Logan Exp. 1.6 10/11 + Packs: Config 2, Segurança, Rodas + Acessórios - Thiago Andrade (Em Ilhabela/SP)
01/03/2014, 17:05
São esses furinhos na tampa que podem entrar água, na minha opinião..
No Symbol (de um amigo) eles são tampados por uma borrachinha que faz as vezes de um sifão..
[Imagem: 12861382595_bdf458917b_b.jpg]
01/03/2014, 19:55
No Logan também são tampados. É que o deste caiu (se não tomar cuidado, saem ao se passar um pano na secagem do carro, por exemplo). No meu ainda tem.
  Entrada de poeira e água no porta malas do logan 2014 Anderson luiz 6 17.575 27/07/2022 15:50
Última Resposta: Kami Sama
  Abertura de porta malas do Logan 2008 Carlos Roberto Cruz da Silva 2 12.485 10/04/2021 10:04
Última Resposta: rota96
  Infiltração de água Ronaldo Correa 0 3.676 02/02/2021 22:13
Última Resposta: Ronaldo Correa
  Entrando água pelo respiro da mala do Logan RodrigoNBPeixoto 5 18.480 17/06/2020 17:37
Última Resposta: Adelir
  Carenagem interna porta malas? Rodrigues 0 3.715 23/07/2019 23:19
Última Resposta: Rodrigues
  Estalo ao abrir a porta rmoises 16 59.541 11/02/2019 10:36
Última Resposta: Marcorélio
  Alinhamento tampa do porta malas - como fazer? viniciusandina 1 10.643 24/08/2018 11:14
Última Resposta: viniciusandina
  Medidas porta malas Arthur Domingos Pinheiro Barão 0 4.846 19/10/2017 19:41
  Forro de porta Logan marcelomoncalves 1 5.598 16/11/2016 06:29
  Dúvida - Peças no interior do porta-malas do Novo Logan Marllon 29 63.110 25/07/2016 11:38
