Alto consumo
Boa Noite,
comprei um logan 1.6 8V 2012, e estou rodando com ele já tem 4 dias e estou achando o consumo alto, só coloquei gasolina, zerando o computador de bordo mas o consumo registrado esta em 6.2 Km/l.
será que alguém pode me dar uma luz do que pode estar acontecendo?
Abrigado desde já
Está alto mesmo. Qual a km dele? Primeira coisa que me vem na cabeça quando o consumo está alto é vela. Tem que fazer uma análise de como está dirigindo também, pois é estiver apertando muito o pé e não pegar muito via rápida ele vai beber mesmo. Pra você ter uma ideia, meu último carro era 2.0 (não era Renault) e variava o consumo entre 4 a 8 km/l na cidade. Tudo ia do pé rs.
Feira de Santana - Ba
Esta com 43 mil, não peguei muito via expressa, e só andei com o ar ligado, estou mantendo o giro do motor em em 2500 !
ele ainda esta na garantia, o dono anterior fez todas as revisões na Renault.
Então o consumo está adequado sim, talvez maneirando um pouco o pé melhore. Também recomendo uma revisão básica nele, talvez não precise trocar as velas e uma regulagem pode resolver.
É amigo... se quer teu carro mais econômico vai ter que baixar uns 1000 giros rs. Se conseguir manter 1500 ele vai melhorar consideravelmente a autonomia.
As velas, você consegue ver em casa mesmo. Se ela estiver amarelada (ou cinza), com resíduos, com a ponta esbranquiçada, se tiver trinca ou quebras, encharcada de combustível ou deformada quer dizer que precisa de um novo jogo.
Parece que era a vela mesmo estavam chamuscadas e tinha até uma com o eletrodo em curto e ainda para minha surpresa estava fora da especificação, o pessoal da Renault Colocou a vela do Kangoo na revisão.‎
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 3.130 30/09/2023, 15:06
Última postagem: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 166.393 06/04/2023, 11:23
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 18.172 12/04/2022, 22:29
Última postagem: Igoriv
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 8.689 03/09/2021, 17:28
Última postagem: Dyego
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.692 08/01/2021, 14:31
Última postagem: Juniorw580
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.866 07/03/2020, 21:02
Última postagem: LCCRF
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 63.442 12/11/2019, 16:55
Última postagem: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 14.953 10/09/2019, 00:28
Última postagem: fabio5275
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 147.264 16/06/2019, 21:28
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 111.718 23/04/2019, 04:30
Última postagem: alexarpoador
