orçamento na suspensão dianteira
hoje fui na loja Biruta Pneus para troca do pneu e constatado que a suspensão dianteira esta comprometida... o amortecedor esta vazando oleo...
ai o cara me fez o seguinte orçamento e gostaria da opiniao de voces se esta no preço certo esse orçamento
amortecedor dianteiro G7203 PAR = 672,00
Braço Axial 680315 par = 432,00
Terminais 335323 par = 456,00
pneu 185/70 14 par goodyear = 452,00
fiquei na duvida dos valores! o pneu eu sei que esta no preço...
Meu Carro
Meu Canal YouTube
Não faça nada em auto center, essas empresas inventam problemas e troca peças desnecessárias pois seus funcionários são remunerados apenas por comissão (não possuem salário fixo). Já fui enganado uma vez para nunca mais voltar nesse tipo de estabelecimento.
C***lho que facada!!! Se esses forem os preços das peças do novo Logan tambem ferrou, pois só os terminais no meu antigo Corsa Sedan eram 45,00 cada, amortecedor dianteiro eram 230,00 o par, kit de batentes do amortecedor com coxim, guarda pó e bucha eram 40,00 o par. Sei disso pq foram as ultimas peças que eu havia trocado no carro antes de vendê-lo.
alguem sabe um site so pra comparar os valores das peças com essa loja?
Meu Carro
Meu Canal YouTube
Ligue pra Altese.
amigo sobre peças renault tem essas duas lojas.
http://www.lojarenotech.com.br
http://www.rrpartsrenault.com.br
Se for de Sao Paulo, pode retirar pessoalmente.
Agora se nào for, acredito que uma delas envia pra voce.
Normalmente peças nào são caras e sempre encontro o que preciso.
Digo isso, pois eu também tenho um Renault Twingo 95 e peças só acho nessa lojas.
Abraço
São Paulo - SP
(03/04/2014, 11:47)leothompson Escreveu: alguem sabe um site so pra comparar os valores das peças com essa loja?
Cuidado com essas auto center, como já foi dito.
Em pleno sábado aqui em João Pessoa, precisei trocar as velas do logan 2011 motor 1.6 8v e me venderam por R$ 190,00 dizendo que as velas desse carro realmente são caras. Marujo de 1ª viagem, no momento acreditei, mas na segunda feira pesquisei e na própria Renault custava R$ 100,00 / R$ 90,00 a vista. Fui na loja com a nota fiscal e o orçamento das velas na renault e peguei a diferença. Não compro mais nenhuma peça sem consultar antes a renault como referencial.
Meu carro está com 53.000 km , já pesquisei para troca da correia e do tensor. Numa auto center custa R$ 250,00 as peças + R$ 70,00 do serviço. Na Renault em JPessoa, custa R$ 320,00 as peças. Até normal, mas qdo o chefe da oficina cobrou R$ 540,00 do serviço, sendo R$ 145 p/h (4 hs.), não tive nem palavras para dá uma resposta.
Olha, eu já precisei mexer bastante na parte dianteira do meu carro, ainda não cheguei em amortecedores(ainda, pois como anda minha cidade com esses buracos, não vai demorar).
Bom, tem esse site aqui http://www.edsonautopecas.com.br/ é muito barato as peças, só to comprando lá e depois levo pro mecânico fazer a mão de obra. Recentemente meu carro deu outro probleminha, o rolamento dianteiro de uma das rodas começou a dar problemas, na Autorizada da Renault onde sempre comprava custa 125 a original e 90 a paralela. Liguei na Edson e lá custava 50 reais. Muita diferença. Ela é uma loja local aqui da cidade (é grande e tem filiais), serve pra vc ter comparativo entre as peças, talvez conversando vc até consegue fazer eles te mandarem.
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
Thiago, eu moro em Chapada dos Guimarães, e esses dias precisei trocar um pivô na dianteira, levei na Pneulândia em Varzea Grande, e orçaram amortecedores, batentes dos amortecedores, pivôs, ficava em mais de mil e setecentos reais. De lá eu fui a oficina Damazul, em Várzea Grande, e trocaram somente o pivô danificado, ficou em R$70,00 a peça, mais R$50,00 de mão de obra.
Quando resolvi trocar as pastilhas de freio, fui a Edson autopeças, e ficou bem em conta, creio que não chegou a R$50,00, e fiz a troca eu mesmo, em casa.
Depois dessa eu fujo de Autocenter, e pesquiso as peças antes de comprar, pois o Logan e Sandero já tem uma rede boa de peças paralelas de boa qualidade, e em lojas de grandes redes daqui de MT como Pemaza, Castrillon, e a Edson.
Fala Flávio, vc mora aqui pertinho em cara... Pois é, e ficou bom trocar somente o Pivô? uma vez deu problema no meu também, o mecânico trocou somente o pivô, mas não ficou bom. Ficou meio frouxo, ai tive que comprar a bandeja inteira. No mês seguinte deu problema no outro pivô, ai já fui na Edson e comprei a bandeja inteira, ficou 120 reais. No Amigão autopeças ficou 300 reais uma paralela. Do jeito que anda nossa cidade, tem que virar sócio de loja de autopeças porque o tanto de gasto que da em suspensão não é brincadeira.
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
  Suspensão desconfortável Bruno_s06 2 4.247 20/02/2021, 11:17
Última postagem: Bruno_s06
  [Suspensão] Manga de Eixo JULIANO MARQUES 1 3.893 20/02/2021, 09:52
  informação sobre loja de Suspensão marcelo antonio 0 3.129 20/10/2020, 13:11
Última postagem: marcelo antonio
  suspensao fixa Juninho JPA 0 3.035 13/04/2020, 20:13
Última postagem: Juninho JPA
  Meu Logan estala na suspensão dianteira. Bill Gonzalez 22 58.144 01/01/2020, 22:58
Última postagem: wellysom
  Lift - Erguer - Levantar a Suspensão marciofreirerj 0 3.070 22/11/2019, 20:24
  Pneus de tamanhos diferentes na traseira e dianteira. marciofreirerj 4 9.480 28/10/2019, 17:39
Última postagem: lorpa
  Barulho na suspensão dianteira direita Anderson93 1 4.517 28/10/2019, 14:51
  Suspensão luciano cury 12 14.699 05/09/2019, 14:36
Última postagem: Jorge Luis Dos Santos
Idéia Barulho na dianteira lado direito Davilinares 0 3.872 14/10/2018, 18:17
Última postagem: Davilinares
