RESPOSTA PADRÃO: "CARACTERÍSTICA DO CARRO" NORMAL, É AUTOMÁTICO!
Bem, galera... uma coisa que tá me irritando na CSS Renault, eh a falta de capacidade dos mecânicos e atenção, pelo menos por parte dos mecânicos, pois até que as consultoras/atendentes são atenciosas...
Sou surdo oralizado, e por isso mesmo, pesquiso e estudo muito antes de ir perguntar ou reclamar de alguma coisa... e mesmo assim, parecem que para tudo eles já tem uma resposta padrão na ponta da língua... algumas eu até tive que aceitar... mas outras não aceito de jeito nenhum como "caracteristica" ou "normal" do carro... veja algumas delas:
Direção pesada: realmente é característica, mas foi questão de acostumar..
Consumo: falaram que era normal a faixa de 6km/l gasolina-cidade, por causa do câmbio automático, hoje, graças a Deus tá fazendo entre 8 e 9km/l sempre...com vários tipos de medições(computador de bordo, tanque a tanque, app no celular) e sempre na cidade, pé pesado/normal e ar ligado. A minha última média deu 8,4,, o tempo todo com ar ligado e transito mais ou menos intenso. Na revisão dos 10mil km chamei o mecânico e mostrei para ele o consumo que tava em 9,2, ele disse que eu tava vindo da estrada? Falei que não e que só faltava ele resolver o ruído nos freios...que relato abaixo...
RUÍDOS NOS FREIOS: Não sei explicar muito bem como é o barulho, mas é tipo um atrito/rangido que só ocorre em algumas situações...fica até parecendo que o carro é velho...ou algo assim...quando freio suavemente o freio não faz nenhum barulho...mas toda vez que freio com um pouco mais de força...ou levo o pedal até o fim rapidamente(quando parado), com o cambio em ponto D ou N, tanto faz... o barulho do freio eh enorme e horrível...principalmente quando saio do lava jato e de manhã de casa...
já fiz uma volta com o chefe da mecânica, mostrei p ele o barulho, ele concordou que havia o barulho mas insiste em dizer que é normal... característica do automático fazer esse barulho... por causa do atrito...quem de vocês que tem automático pode relatar os mesmos barulhos aí para mim? Já dirigir outros logan´s manuais, infelizmente são poucos os daqui na minha cidade(Belem-PARÁ), automáticos, já vi só uns 3 rodando por aí... e eles não apresentaram esse barulho...
Pergunto pro pessoal do fórum: É normal mesmo esse barulho(lembrando que é automático)? Será que vou ter que conviver com isso???
Tiago Costa
Logan Automatic - Preto 2013/2013
Olá Tiago, o meu não é automático, mas quando lavaram pela segunda vez na CSS, mesmo tendo uns 500kms o freio apitou nas primeiras frenagens.
Acredito eu que este barulho possa ser do "não desgaste" da pastilha, ou seja, como tem umidade entre a pastilha e o disco, a pastilha não gasta e este é o barulho do atrito dos dois.
Quando estão secos, não dá o barulho pois a pastilha gasta, produzindo aquele pó preto que fica nas rodas.
Alias, seria bem interessante de o pó das pastilhas fosse de outra cor ao invés do preto... quem sabe branco ou cinza...
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
Este barulho está parecendo o ABS atuando.
Quando o carro estiver parado, pise no freio e coloque em D. Vá soltando o freio, até que o carro comece a andar devagar (mas com o freio ainda acionado); É esse o barulho que te incomoda? Infelizmente é normal. Repare que geralmente ele aparece em descidas.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
Respindola.
O meu também faz esse ruído nos freios em velocidade baixa. igual como relatou. mas é bem baixo o ruído.
São Paulo - SP
O meu faz alto, às vezes baixo... Mas tenho a sensação que é alto dentro do carro, lá de fora nem sei se dá pra ouvir rsrs
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
(04/04/2014, 10:47)alanjunio Escreveu: Este barulho está parecendo o ABS atuando.
Bem, amigo...o ABS só atua em algumas situações...o que não era o caso da maioria das vezes...e para mim, sentir o ABS só no pedal mesmo(uma leve tremedeira) e não com barulho..
Mas obrigado pela dica...
Tiago Costa
Tem barulho sim amigo... Todos os carros que já dirigi com ABS (e usei), ouvi barulho... às vezes não tem nem tremedeira no pedal.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
(05/04/2014, 21:41)respindola Escreveu: Quando o carro estiver parado, pise no freio e coloque em D. Vá soltando o freio, até que o carro comece a andar devagar (mas com o freio ainda acionado); É esse o barulho que te incomoda? Infelizmente é normal. Repare que geralmente ele aparece em descidas.
(06/04/2014, 10:38)soak78 Escreveu: Respindola.
(09/04/2014, 08:51)respindola Escreveu: O meu faz alto, às vezes baixo... Mas tenho a sensação que é alto dentro do carro, lá de fora nem sei se dá pra ouvir rsrs
Exatamente isso que vocês falaram, meu caro... Poxa... eu sou surdo profundo, porém, sinto muito as pequenas "vibrações".. sendo que sempre sinto essa no logan direto mesmo, por menor que seja, rsss... Respindola, fiz o teste e eh isso mesmo, mas como tu mesmo falastes...as vezes faz alto...as vezes eh baixinho... às vezes...só eu sinto...rsss
Agora uma outra dúvida...isso é característica de qualquer câmbio automático mesmo, ou está "aumentada" no Logan?
Abraços!
(09/04/2014, 09:21)respindola Escreveu: Tem barulho sim amigo... Todos os carros que já dirigi com ABS (e usei), ouvi barulho... às vezes não tem nem tremedeira no pedal.
Então deve ser mais um barulho agudo...porque só sinto os "graves" mesmo...rss..
Mas esse barulho seria mesmo sem o ABS está atuando? Geralmente, só percebo ele atuando em uma situação...quando estou a mais de 70km/h e freio rápido...aí acabei me acostumando a ir reduzindo a velocidade bem antes do sinal...aprendo na marra a economizar gasolina...rsss
Todos que andam comigo, pensam que o Logan eh um motor 2.0 por ser automático e bem ágil...mas sempre digo que depende de saber e conhecer bem o carro...aliás...esse câmbio é excelente, aliado ao motor de 16 valvulas...para mim, faz muita diferença já que tenho o pé bem pesadooo....rssss
Tiago Costa
O barulho é justamente o atrito do freio, ok? Este barulho aconteceria no Logan manual se vc conseguisse acelerar ele um pouco ao mesmo tempo em que freia (quase parando)... E no manual é possível simular este barulho também em algumas ocasiões (descidas e carro pesado). O que me dá impressão que faz isto acontecer, é o freio segurando o carro pesado bem devagar... Como o automático sempre ter uma aceleração, para o freio é como se o carro estivesse bem pesado.
Talvez em outros carros os discos de freio e pastilhas sejam diferentes e não causem esse barulho de atrito. Lembramos que o Logan não foi feito pensando em ser automático, simplesmente adaptaram o câmbio nele posteriormente.
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
  Piloto automático não funciona rafaels 3 12.357 03/03/2022, 19:39
Última postagem: WBiazi
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.650 08/04/2021, 13:11
Última postagem: rafaels
  piloto automático / limitador de velocidade Eduardocb 2 5.497 11/10/2019, 03:19
  Travamento automático das portas Andrepimentelslz 25 60.294 12/04/2019, 22:04
Última postagem: semogfilho
  Logan 1.6 16V automático, quem já trocou o óleo da Transmissão? alanjunio 30 98.989 08/01/2019, 16:44
Última postagem: weber camara
Sorrisão Correia Dentada Logan 2011 Automático Mendonça 5 10.764 05/01/2019, 18:24
Última postagem: Mendonça
  Erro DF133 Problema Logan Automatico ericdiniz 26 64.263 18/11/2018, 16:26
Última postagem: JOÃO LUIZ VELOSO DE OLIVEIRA
  Tranco no automático de 2ª para 1ª - Urgente!!!! Rosângela 25 38.924 13/11/2017, 20:38
Última postagem: alanjunio
  Problema Luz de Injeção - Logan 2015 Expression 16V Automático Rene Castro 1 6.011 26/10/2017, 09:02
  Logan 2013 1.6 16v automatico consumindo muito . Clovis 1 5.680 21/02/2017, 06:44
