Substituição dos cabos de velas x Consumo combustível
Olá pessoal, mais uma vez eu com cabos de velas, ''Dúvidas''
Pois bem, ontem substitui os cabos de velas do logan expression 2011_1.6 8v aos 65.300 Km, já havia trocado as velas aos 40.000Km.
Para minha surpresa, o carro que com apenas o motorista rodando a 100/110Km/h na estrada com ar ligado, fazia 13,5 a 14 Km/L após a troca dos cabos está fazendo apenas 12 a 12,4Km/L. Fiz um teste hoje em um percurso de 40Km de estrada e o mesmo não saiu de 12,3Km/L com o ar desligado.
A pergunta é: Pode ser devido aos cabos? Os cabos anteriores eram os originais Renault, substitui pelos NGK supressivo para Logan 1.6 8v motor K7M desde 2007. Os anteriores não apresentavam falhas, troquei porque segundo o fabricante de cabos, recomenda a troca após três anos ou 60.000Km. Os novos não apresentam falhas, a diferença está sendo apenas no consumo.
No aguardo de algumas dicas, ou de experiências vivenciadas, agradeço antecipadamente a todos.
Bom dia amigo!!
Eu no seu lugar colocaria de volta os cabos originais e fazeria outro teste!!
Si o consumo melhorasse eu continuaria uzando os originais pois nem tudo que esta escrito no manual se pode levar a sério.
Tem que ver se os novos cabos foram bem encaixados pois muitas vezes podem parecer que foram encaixados corretamente e só estão praticamente encostando, e isso não costuma gerar falhas mas sobrecarrega todo o sistema e acaba aumentando o consumo. Passei por isso várias vezes nos meus primeiros carros.
Obrigado pelas dicas.
Irei conferir o encaixe dos cabos, pois como foi eu mesmo que coloquei, pode ter ficado mal encaixado.
Em seguida farei os testes, caso o consumo continue alto seguirei a orientação do colega em voltar com os cabos antigos.
Caso tenha que voltar com os cabos antigos leve os novos na loja e solicite troca pois com certeza eles estão com defeito (ou não são os corretos para seu motor).
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 3.103 30/09/2023, 15:06
Última postagem: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 166.116 06/04/2023, 11:23
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 18.137 12/04/2022, 22:29
Última postagem: Igoriv
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 8.662 03/09/2021, 17:28
Última postagem: Dyego
  Luzes dos botões do volante e retrovisores netvini13 0 3.011 29/03/2021, 19:57
Última postagem: netvini13
  embaçamento dos vidros José Francisco Diaz 1 3.968 10/02/2020, 15:35
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 63.336 12/11/2019, 16:55
Última postagem: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 14.928 10/09/2019, 00:28
Última postagem: fabio5275
Dúvida Amperagem dos Fusíveis Logan 1.0 12V Alysson José Grigoletto 0 5.256 18/07/2019, 15:13
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 147.071 16/06/2019, 21:28
