Ar condicionado automático
Boa noite à todos.
Sou novo aqui no fórum, já pesquisei sobre o ar automático aqui mas não consegui tirar minha dúvida. Talvez o horatio consiga.
Tenho uma Idea 1.4 taxi aqui no Rio.
Comprarei um novo Logan taxi nas próximas semanas. Ainda estou em dúvida se pego o Expression com sensor de ré e Nav ou o Dinamique todo completo. A tendência é o Dinamique, mas estou com receio do ar condicionado automático.
Sei que ele é bom, mas li que ele tem um sensor que mede a temperatura interna e vai resfriando o ambiente até chegar na temperatura que vc selecionou no botão. Aqui no rio é bem quente e ando com o ar ligado das 7 da manha as 7 da noite praticamente. A minha dúvida é sobre a manutencão desse ar automatico. Caso dê problema, se será mais custosa do que o ar normal. Eu digo com relaçâo aos comandos (sensores e outros componentes que regulam a saida e temperatura de ar sozinhos) mais sofisticados do que um ar normal. Que com o uso contínuo podem se desgastar mais rápido, gerando um custo maior do que o do ar normal, com botões mais simples.
Resumindo, a manutenção do ar automatico é mais cara?
Desculpe se me alonguei na pergunta.
Desde já agradeço a ajuda e queria parabenizar o forúm, pois já me tirou várias dúvidas.
rmoises, na minha opinião quando mais eletrônica, mais durabilidade, e as diferenças da caixa de ar manual para a automática é mais nas peças de automação dela, o resto é igual.
entretanto o ar automático têm suas particularidades de funcionamento que você vai precisar se acostumar, tipo aumentar o vento sozinho quando em modo automático, a temperatura é precisa, então não chega em um meio termo de frio/quente...
eu prefiro o manual, pois assim posso comandar do jeito que eu quiser o ar, pra cima, pra baixo, pros lados, quente, frio, etc...
ou seja, na minha opinião a escolha é mais pela funcionalidade do que pela durabilidade.
Obrigado pelas dicas jdonadel.
Também acho que vou de ar manual pelo fato que você citou tb de poder usar do jeito que quiser. Entram e saem muitos passageiros, com preferências distintas de temperatura de ar. Acho q no manual faço essa troca mais rápido. Se fosse pra uso particular, acho q iria de automático. Mas.... ainda tenho dias pra decidir. Obrigado mais uma vez.
Abs
Amigo, o ar digital se não me engano só vem na versão dynamique se adquirir o cambio automatizado. Eu tenho um deste, gostei muito pelo pacote de preço compensar. O sistema de AR AUTOMATICO é muito bom, pois dá de 10 no outro simples e regula a temperatura economizando mais combustível por isso, vc pode por la uns 23, 24 graus e boa, fica assim o dia todo. Ele é bem discreto quando resfria diminui o ar e fica mais refinado e requintado, principalmente para seu caso. Se vc quiser pode usar de forma manual igual os antigos, eh só não usar a função auto e assim regular a força do ar e a temperatura e fixar isso. Eu lhe aconselho adquirir o ar automatico, pois eh um sussego, ate esqueci daquele termostato chato e antigo de vira-vira toda hora, gelou, agora esquentou, era um saco! abraço.
Tiago o Ar Automatico tambem é opcional do Dinamique com cambio manual.
  Piloto automático não funciona rafaels 3 12.376 03/03/2022, 19:39
Última postagem: WBiazi
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.661 08/04/2021, 13:11
Última postagem: rafaels
  piloto automático / limitador de velocidade Eduardocb 2 5.513 11/10/2019, 03:19
  Travamento automático das portas Andrepimentelslz 25 60.408 12/04/2019, 22:04
Última postagem: semogfilho
  Logan 1.6 16V automático, quem já trocou o óleo da Transmissão? alanjunio 30 99.107 08/01/2019, 16:44
Última postagem: weber camara
Sorrisão Correia Dentada Logan 2011 Automático Mendonça 5 10.789 05/01/2019, 18:24
Última postagem: Mendonça
  Erro DF133 Problema Logan Automatico ericdiniz 26 64.358 18/11/2018, 16:26
Última postagem: JOÃO LUIZ VELOSO DE OLIVEIRA
  Tranco no automático de 2ª para 1ª - Urgente!!!! Rosângela 25 39.010 13/11/2017, 20:38
Última postagem: alanjunio
  Problema Luz de Injeção - Logan 2015 Expression 16V Automático Rene Castro 1 6.025 26/10/2017, 09:02
  Logan 2013 1.6 16v automatico consumindo muito . Clovis 1 5.690 21/02/2017, 06:44
