Tópicos: 2
Entrou em: 09/01/2015
Bom dia galera! Comprei meu Logan tem 1 mês,no computador de bordo marcava o consumo sempre 10,11 km/L,não passava disso,fiz a média na gasolina e não passa dos 10,pesquisando muito vi que a maioria do pessoal consegue fazer no minimo 12 na cidade,levei o carro até uma loja BS Auto Center aqui de Curitiba,trocamos as velas,filtro de ar ,combustível,limpeza de bicos e corpo da borboleta.Feito o serviço o pessoal de lá disse que iria melhorar o consumo consideravelmente,mas fazendo a média vi que está fazendo a mesma coisa,só que o computador de bordo marca que está fazendo mais,especialmente se pego Br ele marcou 18.6km/L e na cidade chegou a marcar 14km/L e sempre com o ar desligado.Uma coisa que percebi e não sei se tem algo haver ,é que quando paro na garagem a lenta fica oscilando,já fazia isso antes de trocar as peças que citei,mas ainda continua.Pessoal o que vcs acham disso?
Tópicos: 947
Entrou em: 25/07/2008
Toda vez que você abastecer o carro você tem que zerar o computador de bordo, você está fazendo isso?
Tópicos: 2
Sim sempre zero,acabei de levar o carro na BS e eles passaram o scanner novamente,mas eles não tem o programa do 1.6 8v e passam o do 16v, falei para o mecânico e ele disse que é o mesmo sistema,não confiei e fui em outros dois lugares mais nenhum deles tem o programa do meu carro,estranho isso,acho pouco 10km/l ....
Tópicos: 2
Eai galera mais ninguém tem algo a dizer???
Tópicos: 18
Entrou em: 22/06/2013
11/01/2015, 10:41
(Este post foi modificado pela última vez em: 11/01/2015, 10:42 por alanjunio.)
Primeiro lugar, se seu carro está fazendo 10km/l na gasolina seu consumo está otimo para um 1.6, consumo de carro é algo muito particular, tem muitas variáveis, do tipo, topografia do lugar, tipo de condução do motorista( vulgo piloto de fuga), cuidados com a manutenção entre outras coisas, sobre o computador de bordo o consumo só fica estável após rodar uns 100km, eu mesmo se zerar o computador de bordo e descer uma ladeira sem acelerar o carro vai marcar 30km/l de consumo, que só vai estabilizar após alguns, km,
um exemplo meu logan 1.6 16v automático, tá fazendo 8,5 no alcool estes dias, sabe por que? período de férias, transito livre e sem engarrafamentos, e onde dá pra usar o cut off eu uso.
Tópicos: 2
A respeito (vulgo piloto de fuga) não sou eu,dirijo bem de boa,tranquilo mesmo,só tenho essa dúvida quanto ao consumo devido a relato de outros donos de logan e como tenho pouco tempo com o meu achei que é pouco,mas se o "SENHOR" diz que está ótimo então está,já andei muito mais de 100km seguidos indo para o litoral e voltando e o computador de bordo sempre com médias altas,nunca abaixo de 11,12/L,cut off nem se fala,manutenção também fiz como mencionei quando abri o tópico,se 10km/L é ótimo,fico satisfeito.Abraço
Tópicos: 9
Entrou em: 17/06/2014
Adkcap, lendo seu tópico fiquei curioso a respeito de média de motores diferentes. Tenho um logan 1.0 16v 07/08 e a média dele, rodando com etanol, tá fazendo cidade/estrada 8-9 / 12-14 km/l. Esta média é em parte com ar ligado. O marcador de combustível destes carros é meio furado, ele te dá uma noção, mas não exatidão e como os 1.0 não tem computador de bordo, faço a média na bomba do posto, anotando o que percorri e divido pelo tanto que consumiu. Abasteço sempre na mesma bomba e espero a luz acender, pois já que ele não é preciso, desta forma consigo medir de forma mais precisa.
Tenho um amigo que tem um modelo idêntico ao meu e ele disse que deu 17 na estrada com ar ligado e gasolina pódium.
Espero que estes dados te sirvam para análise se teu carro tá bebendo ou não.
Mas em espaço interno, não tive nenhum outro carro que me desse este conforto, apeesar de ser simples, é muito maior que a média.
Abraço.
Tópicos: 2
Valeu Halles,ontem abasteci com etanol,vamos ver qual será a media,pois com gasolina dava 10-9,5/L e pisando pouco,andando bem de boa,uma coisa que achei muito estranho é que quando fiz a revisão na B.S Colway trocando velas,filtro de gasolina,de ar,limpeza de bicos e corpo de borboleta ,na hora de passar o scanner ele não acharam o programa do 8v ,só o do 16v,passaram e não constataram avarial alguma,eu não satisfeito com isso,fui em mais 3 lugares e nenhum tem o de 8v,fiquei encucado com isso.Não sei realmente se tem algo de errado com o carro ou não devido a esse fato...
Tópicos: 947
Esse motor 1.6 8v da Renault é bem antigo, acho que chegou junto com os primeiros carros dela, ficou um tempo sem ser usado e depois voltou no Logan/Sandero. Acho muito estranho que essas oficinas não tenham o programa dele, mas uma coisa é certa: se não tem o programa específico então não serve de nada usar o programa de outo motor, inclusive isso pode ajudar a danificar a central de injeção. Fuja dessas oficinas.
Tópicos: 2
Certeza que fujo amigo,interessante que eles colocam o scanner com convicção e dai começam a procurar e não acham nada,ficam achando várias desculpas dizendo que ainda não atualizaram e tal,estranho mesmo,acho que vou deixar assim por enquanto
