o carro apaga
Boa tarde amigos
Possuo um logan 2009 e ultimamente como anda muito calor ao andar por um tempo ele simplesmente apaga do nada depois liga normalmente e apaga é falha após alguns metros , após isso desligo o carro aguardo durante uma hora e liga normalmente, pois então alguém sabe me informar oque pode ser , ja conversei com alguns mecânicos e eles alegam que pode ser a bobina, só que o defeito não aparece no scanner outro mecânico comentou que pode ser o rele de partida. fui a ccs lá não falaram oque poderia ser mandou eu levar o carro pra teste.alguém já passou por essa situação que possa me ajudar.obrigado pela atenção.
Grave um video do defeito acontecendo. Assim fica mais fácil de ajudar.
se fosse um fusca, ou um chevette, eu diria que é bobina também...
ou cabo de vela...
Fuga de corrente dá uns estalos enquanto motor tá funcionando.
Já deu isso no meu e o carro quase morria, no final eram cabos de vela muito velhos e arrebentados.
Recentemente troquei cabos de vela, velas, filtros, hoje pela manhã realizei um novo teste achando que poderia ser também os cabos, coloquei uma chave de fenda em cada cabo e dei a partida os mesmos passaram corrente perfeitamente.
  Carro apaga do nada mayconleao 2 6.962 17/01/2021, 13:43
Última postagem: Dr.lima
  Luz central do painel/relogio não apaga. Douglas Moura Dias 2 7.128 20/03/2018, 21:29
Última postagem: Douglas Moura Dias
  Carro Apaga Ao Torcer Volante Dionatan07 6 36.385 19/01/2017, 14:36
Última postagem: elromao
  logan apaga e motor não liga Marcos Luiz Silva 3 13.334 18/02/2016, 09:31
Última postagem: duveglie
  luz não apaga adrianosp 2 8.870 30/01/2016, 11:02
Última postagem: Ejunior
  Luz do redutor de poluentes acendeu e n apaga cleofortal 7 11.532 05/01/2016, 09:03
Última postagem: cleofortal
  Motor Logan K7M apaga logo depois de ligar. jairo.rodrigo2001 6 11.554 06/05/2015, 14:19
