Aterramento / Aumento de temperatura
Boa noite amigos,
Meu Logan privilege 2008 1.6 8v comprado recentemente apresenta aumento das barras de temperatura a partir de 4 após estar quente, ao acender o farol de milha e/ou ventilador e/ou farol baixo ou alto e mantém subindo até o limite, sendo que a ventoinha funciona normalmente, sendo quando ligo o ar condicionado volta para os 4 traços, ontem mandei fazer um aterramento e hoje andei com tudo ligado exceto o ar condicionado e depois de 25 km voltou a repetir o problema que anteriormente fazia com bem menos km. O devo fazer?
Aqui no fórum tem um tópico sobre o assunto, use a busca do fórum (ou a do Google colocando site:loganclube.com.br depois dos termos desejados) que você vai encontrar um ótimo material.
  Temperatura do motor brccosta 15 37.357 16/02/2024, 07:56
Última postagem: tereit
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 2.921 28/07/2022, 15:16
Última postagem: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.114 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 5.193 01/05/2022, 23:58
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 3.027 25/11/2021, 14:43
Última postagem: Wagnerrs
  Temperatura oscilando... ialan 14 32.486 23/04/2021, 00:27
Última postagem: thiagofranca
  Temperatura oscilando thiagofranca 0 3.153 22/04/2021, 12:22
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.265 29/01/2020, 21:27
  Temperatura baixando Antonyo Dyogenes 1 3.683 11/10/2019, 03:06
  Marcador de temperatura com erro Orcivaldo Faria 4 9.757 08/10/2019, 23:43
Última postagem: Antonyo Dyogenes
