Óleo do motor
Ola pessoal, sou novo aq...mas gostaria de saber qual óleo eu uso no Logan 2011- 1.0 16v....poderiam me ajudar? Obrigado.
Olá, a recomendação de oleo esta no manual do veiculo, 10w40, de preferencia da renault.
Óleo Semi-Sintético viscosidade 10w40 API SL ou superior e que seja de uma boa marca. Eu uso ou o Havoline ou o da própria Total que é o óleo original, e sempre troque o filtro junto e coloque a quantidade recomendada no manual que é de 4 litros (quando se troca o filtro, mas não vejo motivos de não trocar o filtro de óleo).
10w40
SL ou maior, como a SM ou SN, essas 2 duas são melhores por ser mais novas, sendo a SN melhor ainda
Semi-Sintético, pode usar sintético, mineral nunca!
E como o horatio comentou, troca o filtro de óleo sempre junto com o óleo.
As marcas: Elaion e Pentosin alguém usa ou já usou?
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
eu nunca usei... mas o preço do oleo renault elf, é bem em conta acho que vale a pena cotar.
Desta vez coloquei o Havoline semi sintético, SN 10w40, R$ 21 o litro.
Mas uma coisa me intriga: o manual diz que o 1.6 16v pega até 4,2L mas eu coloquei 3,75L e nos dias seguintes derramou um pouco, pingando no chão da garagem; na vareta, fica faltando um xis e meio pra marcar no máximo.
Ano passado na 1ª vez que troquei o óleo coloquei 4L e derramou também, ai levei no mecânico para ver se tinha vazamento ele me explicou que não, mas que esse motor tem um "respiro" por onde um excesso vaza.
Isso é verdade mesmo??
Problema com filtro de óleo não, pois sempre troco por um novo e também deixo escorrer bastante, por vários minutos, acho que mais de 15 min.
Numca vi este respiro, tenho um 1.6 16v tb, e ele pega 4,5 lts, marcando no ponto máximo da vareta de medição. numca derramou óleo ou teve vasamentos, produre a opnião de outro mecânico.
Levei em uma oficina:
1 - o respiro não existe (em uma oficina onde troquei o óleo ano passado tinha comentado que isso existia)
2 - descoberto o problema: o mexânico que trocou o óleo não apertou direito o bujão do carter, por isso estava pingando a 2 semanas
Eu tinha comprado um bujão novo (o original do meu k4m com 120 mil km tava meio machucado e detonado) devo ter falado pro mexânico não apertar muito, dai ele afrouxou a mão Desconfiado
Agora vou ter de completar o nível comprando mais uma garrafa de óleo.
  oleo de motor Carlos Prado 0 2.129 05/10/2023, 14:31
Última postagem: Carlos Prado
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.854 26/11/2022, 23:51
Última postagem: PH195@@
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.625 22/02/2020, 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.755 18/11/2019, 16:21
  Nível de Óleo do Motor elromao 7 87.952 08/05/2019, 21:24
Última postagem: mtsnh3
  Óleo de Motor - Quando trocar, marca, quantidade. Rhaymison Pires 24 57.897 03/12/2018, 08:54
Última postagem: Storm25
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.361 24/11/2018, 07:46
  Especificação oleo do motor. soak78 13 91.923 19/10/2018, 17:47
  LOGAN ZERO - ÓLEO DO MOTOR SUMIU JNORA 34 79.088 20/08/2018, 11:41
  Óleo Motor Sce Filipe Santos 1 6.298 30/10/2017, 09:00
Última postagem: DaniloLucas
