Motor falhando engasgando
E ai galera blz?
É o seguinte tô com um problema no meu logan (1.6 8V 2008) o motor tá falhando e engasgando, e mais, no painel está ficando acesa a luz do desembaçador e a da seta (conforme imagem abaixo), fiz a limpeza do TBI (corpo de borboleta), e na hora resolveu, até as luzes do desembaçador e da seta se apagaram, mais depois de andar um pouco com o carro, alguns minutos, o problema voltou a persistir, aí fiz o teste das velas pra ver se podira ser mais as velas estão ok, alguem sabe o que pode ser ou ja passou por um problema parecido? Me ajuda aí galera.
Forte abraço!
[img][Imagem: TCS6Efw.jpg][/img]
Fala Meu amigo. Pòs eu levaria em um eletricista, parre se um problema de curto.
[Imagem: p1KF5Alrj]
Verifique a bateria, se ela for velha pode deixar o carro ou sistema elétrico maluco.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
Também sugiro que verifique a bateria, quando ela não está boa costuma dar esses problemas loucos no carro.
Aí galera blz? Então o problema era elétrico um fio mal aterrado. Obrigado pelas dicas
  Logan 1.6 easy r 2016 falhando Luizlins 0 2.635 03/07/2022, 10:03
Última postagem: Luizlins
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 9.360 08/07/2021, 21:40
  Falhando e pipocando Buhs168 1 5.467 06/03/2021, 03:39
Última postagem: gleitonso
  Logan 1.6 8v falhando Ereson 7 11.644 27/12/2020, 19:46
  Logan falhando na subida Adriano Cavassana 0 3.562 25/07/2020, 14:48
Última postagem: Adriano Cavassana
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.458 02/03/2020, 15:18
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.807 22/02/2020, 14:54
  Logan 3 Cilindros 2018 falhando (mancando o motor) Erivan Carlos de Melo 2 6.899 29/01/2020, 21:23
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 11.165 18/11/2019, 16:21
  Logan 1.0 16v sem potencia e falhando domingosbueno 4 33.816 24/07/2019, 18:56
Última postagem: Carlos Alberto Rodrigues
