Barulho suspensão dianteira
Boa noite amigos,
Sou novo por aqui e comprei meu Logan tem 2 semanas. Ele esta fazendo um barulho tipo blum,blum,blum na suspensão dianteira lado direito e eu não sei o que pode ser. Vou leva-lo ao mecânico mas eu precisava de uma dica do que poderia ser, para quando eu chegar lá o camarada não falar algo que não seja só para ganhar um dinheiro extra, sabe como são esses camaradas...
fale mais sobre este barulho.
pode ser pivo/buchas, e ate pneu deformado que foi o meu caso.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
O barulho é quando passa em buracos, parece ser bem na roda ou ate mesmo na parte superior do conjunto da suspensão, não sei se pode ser o batente da própria.
Kit de buchas/ pivô, repare se a desgaste irregular no pneu.
O batente esta normal? não tem nada sujo ou babado de óleo no amortecedor?
[Imagem: p1KF5Alrj]
O meu, um expression 2016, 1.0, 2 meses de uso, tem um barulho que aparece até mesmo no asfalto, e quando ando bem devagar. O barulho parece algo solto dentro de um liquido. Então não seria batentes de suspensão. Seria talvez na homocinética, mas em reta também faz o som. Se alguém tem idéia do que está ocorrendo coloca no forum, ok? Semana que vem, vou na CCS e depois informo vcs. Um abraço.
  Suspensão desconfortável Bruno_s06 2 4.410 20/02/2021, 11:17
Última postagem: Bruno_s06
  [Suspensão] Manga de Eixo JULIANO MARQUES 1 4.029 20/02/2021, 09:52
  informação sobre loja de Suspensão marcelo antonio 0 3.263 20/10/2020, 13:11
Última postagem: marcelo antonio
  suspensao fixa Juninho JPA 0 3.134 13/04/2020, 20:13
Última postagem: Juninho JPA
  Meu Logan estala na suspensão dianteira. Bill Gonzalez 22 59.021 01/01/2020, 22:58
Última postagem: wellysom
  Lift - Erguer - Levantar a Suspensão marciofreirerj 0 3.180 22/11/2019, 20:24
  Pneus de tamanhos diferentes na traseira e dianteira. marciofreirerj 4 9.787 28/10/2019, 17:39
Última postagem: lorpa
  Barulho na suspensão dianteira direita Anderson93 1 4.676 28/10/2019, 14:51
  Suspensão luciano cury 12 15.162 05/09/2019, 14:36
Última postagem: Jorge Luis Dos Santos
Idéia Barulho na dianteira lado direito Davilinares 0 3.968 14/10/2018, 18:17
Última postagem: Davilinares
