Tópicos: 1
Entrou em: 14/01/2016
14/01/2016, 09:16
Bom dia a todos, adquiri meu Logan ontem 13/01/2016, estou muito feliz com o carro, muito bonito, confortável e espaçoso.
Tenho uma dúvida... Ontem ao voltar para casa de noite, sem ligar o ar condicionado, quando estacionei o mesmo na garagem liguei o ar apenas para ver o desempenho do mesmo.
Porém o ar não gelava... O que eu tinha reparado na concessionária é que o tubo que leva o ar condicionado para dentro do carro não tem proteção térmica, por exemplo igual ao ar condicionado de casa.
E ao encostar nesta tubulação vi que a mesma estava muito quente devido ao próprio calor do motor.
Existe alguma proteção para esta tubulação?
Alguém já teve um problema parecido?
Obrigado.
Tópicos: 18
Entrou em: 22/06/2013
Acho que está confundindo tubulação que leva o líquido de arrefecimento pra dentro do veículo com o duto do AC.
A tubulação do AC mesmo no cofre do motor, qdo o AC está em funcionamento ela fica gelada.
Tópicos: 1
Justamente quando estava na concessionária o vendedor ligou o ar e posteriormente abriu a tampa do capô e esta tubulação realmente estava muito gelada.
A dúvida é quando o carro esta com o motor quente, o calor gerado não interfere nesta tubulação, visto que a mesma não tem isolamento
Tópicos: 2
Entrou em: 08/01/2016
Fiz a revisão agora de 30 mil km do meu logan 14/15 dinamyque, e o ar estava fraco não gelava, reclamei do problema e foi feito em garantia a carga com gás, pois disseram que o problema seria este.
Mesmo com esta recarga estou notando que ar ainda continua fraco, quem sabe não pode ter alguma ligação com o que você falou?
Vou ver se melhora, senão retorno a concessionaria para ver o que pode ser.
Tópicos: 10
Entrou em: 25/03/2013
(14/01/2016, 11:25)THIAGO GONDI AIRES Escreveu: Fiz a revisão agora de 30 mil km do meu logan 14/15 dinamyque, e o ar estava fraco não gelava, reclamei do problema e foi feito em garantia a carga com gás, pois disseram que o problema seria este.
O evaporador do ar condicionado do seu carro deve ta furado ou muito sujo!!!!No logan daqui de casa estava com muita sujeira no evaporador,e com isso o ar estava bem fraco!!!Fiz carga de gás atoa e não adianto.Mandei o carro pra limpar o evaporador em uma oficina que mexe com ar condicionado automotivo.Teve que desmonta o painel do carro!!Depois que fez a limpeza do evaporador e a carga de gás em seguida o ar volto ao normal.Hoje continua gelando muito bem.Seu problema deve ser isso,ou então tem alguma mangueira que ta vazando o gás!!!É bom da uma olhada.
Tópicos: 6
Entrou em: 03/01/2016
O meu apresenta este problema também !! Tenho um Logan 1.0 16v - 2009,estava gelando super bem e do nada parou, ontem a noite fiz um teste e liguei o Ar e verifiquei nas mangueiras do compressor e estavam Super Quentes,muito quente mesmo, em seguida desliguei com medo de dar algum problema. Semana que vem vou fazer a revisão dos 70k e já vou pedir pro mecânico dar uma olhada.
Tópicos: 1
GLEISSON JOAQUIM o meu deu exatamente este problema, levei o carro hoje 15/01/2016 na concessionária de Campo Grande MS, fui muito bem atendido, um mecânico da empresa verificou que o ar condicionado não esta funcionando.
O carro ficou retido para verificar qual era o problema.
Obs analisei o carro do meu pai Fiat Palio, a tubulação deste carro também não apresenta nenhum tipo de isolamento térmico
Mais notícias posto aqui.
Abraços.
Tópicos: 6
No aguardo da resposta...
Tópicos: 948
Entrou em: 25/07/2008
Nenhum carro normal vem com proteção nessas tubulações...
Tópicos: 1
GLEISSON JOAQUIM ao levar o carro para concessionária foram feitos todos os testes. E por increível que pareca, o causador do problema era um fusível com mau contato.
Uma coisa muito simples de resolver.
Fica a dica.
Renault Buritis Campo Grande MS- está de parabéns foi muito bem atendido !!!
Nota 10
