Logan 1.6 8V Sem Força, Fumaçando, Cheiro Ruim,
Olá a todos, tenho um logan 1.6 8V Motor K7M, hoje tem 160,00 Km rodados, pois bem o carro tava bom e depois de uma troca de óleo (semi 15/40 ) começou a ficar ruim , sem força e agora fumaçando, não é sempre que fumaça muito, só se ficar acelerando em alta daí fica muita fumaça ( branca ) , detalhe o suporte da válvula termostática ta quebrado e fica derramando água ( no momento sem aditivo nenhum ), o carro ta queimando óleo , tenho que ficar completando pra não ferra mais..
levei a um mecânico e de cara ele disse que precisa fazer retifica total em cima e em baixo, não entendo muito, falou que faz a retifica total e troca a coreia dentada e tudo fica por R$ 2500,00
Gostaria de saber se de fato quando acorre isso tem realmente que fazer a retifica, tava lendo que se pode fazer troca dos retentores de válvula e não precisaria fazer retifica. gostaria de uma opinião de vcs se alguém ja passou por isso..
me ajudem por favor quero resolver isso o mais breve possível.. vou postar aqui a solução com fotos do serviço executado.
A fumaça e o consumo de óleo são problemas relacionados, a fumaça ocorre devido a queima do óleo. A queima de óleo ocorre quando o motor não esta completamente vedado, na grande maioria das vezes é necessário fazer a retífica para ficar 100%. Em alguns casos é possível solucionar o problema de outras maneiras também, mas é mais raro.
É impossível para alguém aqui no fórum diagnosticar seu carro sem ver o veículo, cada caso é um caso, se você acha que o preço ou o diagnóstico não estão de acordo, peça uma segunda opinião de uma outra mecânica. Pelo que você falou, a retifica completa do motor com troca de correia (e suponho que arrumar o suporte da válvula termostática) o preço está mais ou menos por ai mesmo.
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.950 26/08/2022, 16:14
Última postagem: NFelipe
  Cheiro de gasolina dentro do carro Bruno_s06 1 4.642 23/02/2022, 15:27
Última postagem: Wagnerrs
  Cheiro de gasolina no lado de fora DiogoP 1 7.489 27/12/2020, 20:54
  Logan sem marcar combustível carloscaruaru 2 5.370 27/12/2020, 20:33
  Logan 1.6 8v Fumaçando Evertonniteroi 4 15.393 09/08/2019, 20:59
Última postagem: Carlos Alberto Rodrigues
  Logan 1.0 16v sem potencia e falhando domingosbueno 4 33.804 24/07/2019, 18:56
  acelera sozinho, sem precisar colocar o pé no pedal. Nelson Bispo 15 28.794 23/03/2019, 22:36
  Logan ruim de saída com etanol! joanmefi 1 4.428 18/02/2019, 11:46
Última postagem: rarivar
  Veiculo veio somente com uma chave sem alarme Haroldo 3 7.838 18/01/2019, 07:45
Última postagem: Haroldo
  Carro sem força Renan 0 3.473 26/09/2018, 18:45
Última postagem: Renan
