Quebra de uma das cabeças da trizeta e restos depositados na caixa de câmbio
Prezados,
Estou atônito com o acontecido. Meu carro começou a fazer um barulho anormal oriundo da caixa de câmbio sendo bem mais perceptível em baixa rotação e na passagem de marcha. Principalmente da primeira para a segunda. Preocupado pela possibilidade de se tratar de algum problema na caixa de câmbio observei alguns tópicos deste fórum e achei um problema semelhante, mas no tópico se tratava de kit de embreagem...pois bem, não tive solução e resolvi suspender o carro e procurar o problema. Ao levar a uma oficina fiquei pasmo ao ver na barra de transmissão que uma das cabeças da trizeta havia perdido o invólucro e, ao mexer na caixa, ouvia-se um barulho de uma peça desgarrada em seu interior. Tive de abrir a caixa e ver com os meus próprios olhos que lá encontrava-se a peça. A mesma poderia ter "destruído" a caixa inteira!!!! Detalhe, não há nenhum problema com a homocinética!!!
Então, caso vcs tenham percebido algum barulho anormal proveniente da caixa de câmbio, observem!! Caso contrário poderam ter uma conseqüência ainda pior que a minha.
O modelo do meu Logan é o Expression 1.6 8V Hi-torque 2008/09.
abrço a todos,
Vinícius Vieira
Vinícius, muito obrigado pelo seu relato, com certeza vai ajudar muitos proprietários de Logan!
  Tempo de vida útil de uma correia dentada. PANTHERA ONCA 4 25.993 28/12/2023, 20:59
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.417 24/11/2023, 00:08
Última postagem: Guilherme031
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 21.999 08/11/2022, 14:14
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 3.044 09/01/2022, 19:55
  Coxim cambio Andrei Donero 8 18.062 09/06/2021, 22:34
Última postagem: Diegopereira
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 66.593 01/04/2021, 20:31
Última postagem: BrCoutinho
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 65.353 28/02/2021, 20:02
Última postagem: Diego Mello
  Cambio DBayarri 0 3.593 31/01/2021, 09:55
Última postagem: DBayarri
  caixa de direção ricardo varani 2 6.356 27/12/2020, 20:29
  Interruptor Trava Automatica das Portas - Interno DanielAlves 0 3.082 13/11/2020, 08:23
Última postagem: DanielAlves
