  • 1 Voto(s) - 1 Média
Diferenca motor D4D 2008 a 2013+ alguem sabe ??
Bom dia
Possuo um logan 2008 1.0 16 pra ajudar o motor deu pau com 230 mil foi tudo pro saco .....
orçamento retifica 7443,00 tudo ruim
orçamento compra novo em SP 4500,00 + MO de 1500,00
Comprei um São Paulo um D4D 2013+ , levei ao mecanico e ele me liga toda hora dizendo que tem B.O na hora da montagem , agora ele esta mexendo na tampa de valvulas ...
Alguem sabe me dizer as diferenças nesses motores ??
Obrigado desde ja ..
De 2008 pra cá a Renault disse que esse motor recebeu vários upgrades... Mas se vc comprou o motor todo, acho que o BO pode ser seu mecânico.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
(16/08/2016, 10:14)respindola Escreveu: De 2008 pra cá a Renault disse que esse motor recebeu vários upgrades... Mas se vc comprou o motor todo, acho que o BO pode ser seu mecânico.
Comprei bloco e cabecote ja vi que tem 1 sensor a mais que o velho nao tem , mas ja isolou disse que vai funcionar
a tampa de valula é diferente o lado onde coloca o óleo e inventido , ele pegou a tampa de valvula do meu antigo e botou no novo , mas a furação e um pouco diferente ....
Nossa 230 mil km para um motor 1.0 to assustado ja teve algulma retifica antes desse problema
Entendi. Realmente vai dar diferença porque a Renault anunciou modelo após modelo de que o motor foi melhorado, ganhando mais potência e melhor consumo.
Infelizmente não sei te informar as diferenças, mas agradeço se compartilhar as informações que descobrir para o pessoal aqui saber se precisar um dia.
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
Como que o motor quebrou ? Correia ?
O que tinha visto é que a tampa de válvulas é a mesma, externamente é bem parecido e as mudanças foram só internas. Tá parecendo que o mecânico fez besteira e tá colocando a culpa no motor.
(17/08/2016, 12:08)thiagosfb Escreveu: Como que o motor quebrou ? Correia ?
Não foi correia , a luz de oleo estava ascedendo por uns 20 dias quando o carro ficava quente ...
isso sempre quando trocava o oleo , tambem quando eu pegava estrava por mais de 1h e depois parava em semafaros ai comecava a luz do oleo a piscar .. levei diversas vezes para verificar oque era ai tinha que deixar pra desmontar e verificar porque o basico ja tinham feito nisso ja estava com outro sintoma a agua comecou a baixar um pouco , segundo o mecanico deu ar no sistema , tinha agua no reservatorio porem dentro do motor nao tinha nada , cabecote corroeu tudo onde fica o comando nao da retifica , precisa trocar ele inteiro e é bem carro o cabecote , e travou a parte de baixo inteira ...
Eu comprei o carro ja com 210mil rodados , rodei apenas 20mil e prejuizos de
R$ 4500,00 motor zero
R$ 1500,00 M.O
R$ 500,00 Correia dentada tensor , aditivo e Embreagem
R$ 200,00 Mão de Obra para furar o cabeçote novo para colocar a tampa de válvula Antiga no motor novo .
estou rodando agora normal , preciso so de documentar o novo motor no doc devo gastar mais 600,00 pra fazer isso ..
lembrando que o orcamento para retiricar meu motor e cabecote velho ficava em 7500,00 sem embragem e correia dentada ..
(18/08/2016, 19:30)horatio Escreveu: O que tinha visto é que a tampa de válvulas é a mesma, externamente é bem parecido e as mudanças foram só internas. Tá parecendo que o mecânico fez besteira e tá colocando a culpa no motor.
Sim ela e a mesma , porem a posicao de alguns componentes não da certo no carro antigo
mecanico teve que furar o cabeçote novo para poder apertar corretamente a tampa , agora o carro ta novo , apenas foi usado a tampa de valvula do motor antigo e adaptada no novo .
Caceta Iadias que azar hein...
R$7.300 juntando tudo que fez e mais ainda a documentação.
Lamentável irmão.
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 66.461 01/04/2021, 20:31
Última postagem: BrCoutinho
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.791 22/02/2020, 14:54
  Diferença entre os motores de dois Logan´s flamenguista 1 4.813 23/11/2019, 19:16
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 11.140 18/11/2019, 16:21
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 147.091 16/06/2019, 21:28
  Ruido no motor logan 1.6 8v 2008 Wagnerrs 0 3.815 20/03/2019, 23:17
Última postagem: Wagnerrs
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.618 24/11/2018, 07:46
  Velas do LOGAN 2013 JBCury 15 31.986 28/09/2018, 10:08
Última postagem: JLEO
  Modelo de bobina Logan 1.6 8V motor K7M - 2013 Cleyton Barreto 0 3.920 11/09/2018, 09:01
Última postagem: Cleyton Barreto
  Logan 2008 1.6 8v não pega com motor quente Joaldo 3 7.636 18/08/2018, 08:49
