Carro Falhando
Bom dia pessoal.
Tenho um Logan 2010/2011, e de um tempo pra cá percebi que o mesmo está falhando quando estou andando e diminuo a marcha.
Acontece quando volto a acelerar, parece que o carro está amarrado.
Alguém sabe o que pode ser isso?
Obrigado.
Pode ser: velas, bobina, bomba combustível, combustível adulterado, bicos sujos, problemas no corpo de borboleta, válvulas desreguladas, filtro combustível entupido e por aí vai...
(04/05/2017, 11:47)alanjunio Escreveu: Pode ser: velas, bobina, bomba combustível, combustível adulterado, bicos sujos, problemas no corpo de borboleta, válvulas desreguladas, filtro combustível entupido e por aí vai...
Bah! Só isso?
Kkkkkkkkk
Valeu jovem, vou ter que encostar ele na mecânica mesmo.
Ontem com essa falha toda.
A luz amarela do painel (injeção eletrônica ligou)
Agora ferrou tudo né?
Depende, as pessoas confundem muito as luzes do painel do logan, a de injeção eletrônica é diferente, ela parece uma mola, se a que ascendeu tem a forma de um motor, esta é do sistema de poluição, um dos motivos dela ascender pode ser sonda lambda com defeito, catalizador danificado ou combustível de má qualidade.
O meu aconteceu isso, troquei as velas e voltou ao normal. Depois troquei filtros.
E ai rapaziada!!
Levei carro no mecânico, tá zero de novo!
Apenas troquei as velas e cabos de vela!
Agora carro sem falhas!! Espero que não tenha que voltar pra mecânica logo...
(12/05/2017, 16:07)jhonatannsouza Escreveu: E ai rapaziada!!
Me deixa feliz o seu diagnostico, pois o meu também está falhando.
Velas e cabos comprados, só aguardando chegar.
(05/05/2017, 09:02)alanjunio Escreveu: Depende, as pessoas confundem muito as luzes do painel do logan, a de injeção eletrônica é diferente, ela parece uma mola, se a que ascendeu tem a forma de um motor, esta é do sistema de poluição, um dos motivos dela ascender pode ser sonda lambda com defeito, catalizador danificado ou combustível de má qualidade.
Boa noite meu logan 2010 Expression Hi flex 1.6 fica com a luz acessa de poluição a muito tempo. troquei as duas sondas mas continua acessa, gasolina me esforço pra coloca da melhor qualidade.
Alguem pode me ajudar?
(15/05/2017, 19:32)Daniel San Escreveu: Boa noite meu logan 2010 Expression Hi flex 1.6 fica com a luz acessa de poluição a muito tempo. troquei as duas sondas mas continua acessa, gasolina me esforço pra coloca da melhor qualidade.
Pode ser problema no catalizador, ou mistura rica,
Difícil diagnosticar sem as ferramentas adequadas, por isto o ideal é levar em um mecânico de confiança.
  Logan 1.6 easy r 2016 falhando Luizlins 0 2.613 03/07/2022, 10:03
Última postagem: Luizlins
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 9.333 08/07/2021, 21:40
  Falhando e pipocando Buhs168 1 5.445 06/03/2021, 03:39
Última postagem: gleitonso
  Logan 1.6 8v falhando Ereson 7 11.593 27/12/2020, 19:46
  Logan falhando na subida Adriano Cavassana 0 3.549 25/07/2020, 14:48
Última postagem: Adriano Cavassana
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.440 02/03/2020, 15:18
  Logan 3 Cilindros 2018 falhando (mancando o motor) Erivan Carlos de Melo 2 6.885 29/01/2020, 21:23
  Logan 1.0 16v sem potencia e falhando domingosbueno 4 33.801 24/07/2019, 18:56
Última postagem: Carlos Alberto Rodrigues
  Logan 1.6 16v 2007/2008 falhando na gasolina rarivar 1 5.806 14/02/2019, 13:27
  logan falhando. gsalustiano 6 38.702 29/10/2018, 14:46
Última postagem: gustavobrod
