luz da temperatura
boa noite. tenho um logan 2011 1.6 8 valvulas. ao passar para o gnv a luz da temperatura acende porem a ventoinha arma normalmente e os tracinhos tambem funcionam normalmente. ao voltar para o combustivel a lampada apaga. alguem pode me ajudar
boa tarde a todos. venho compartilhar com todos a soluçao do problema. depois de ralar por duas semanas . levar o carro ao eletricista por duas vezes sem conseguir soluçao. depois de fazer todos os testes possiveis no sistema de gnv. descobri que o que fazia a luz da temperatura acender ao passar o carro para o gnv, era o simulador de bicos. deixo minha experiencia aqui registrada. na esperança de poder ajudar alguem no futuro
A tempos procuro solução para este problema. Mas como foi resolvido? O que vc fez para sanar esse problema? Referente ao simulador é claro.
  Temperatura do motor brccosta 15 37.424 16/02/2024, 07:56
Última postagem: tereit
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 2.934 28/07/2022, 15:16
Última postagem: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.126 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 5.211 01/05/2022, 23:58
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 3.035 25/11/2021, 14:43
Última postagem: Wagnerrs
  Temperatura oscilando... ialan 14 32.552 23/04/2021, 00:27
Última postagem: thiagofranca
  Temperatura oscilando thiagofranca 0 3.165 22/04/2021, 12:22
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.279 29/01/2020, 21:27
  Temperatura baixando Antonyo Dyogenes 1 3.702 11/10/2019, 03:06
  Marcador de temperatura com erro Orcivaldo Faria 4 9.791 08/10/2019, 23:43
Última postagem: Antonyo Dyogenes
