Luz de temperatura Ascenso.
25/03/2018, 22:22
Boa noite!
Primeira vês aqui no grupo.
Gostaria de uma ajuda.
Meu logan é 2012 1.0 16v.
Quando estou em velocidade 80km/h a 110km/h a luz de temperatura ascende no painel, o carro perde a total potência, e não ascelera mais. Grande risco de acontecer acidente.
Fico bombando o acelerador com o carro parado, a luz apaga, e volta tudo ao normal. Porém continuar na estrada com a velocidade, volta o problema novamente.
Está tudo funcionando normal no veiculo.
Ventoinha, válvula termostatica não tem nenhum problema aparente.
Já fiz reset da Central pela bateria umas duas vezes. Mas o problema continua.
Alguém já teve este problema?
Conseguiu resolver e como?
27/03/2018, 15:48 (Resposta editada pela última vez em: 27/03/2018 15:49 por Eekhoorn.)
RE: Luz de temperatura Ascenso.
(25/03/2018 22:22)Fábio Ribeiro Escreveu:  Boa noite!
Houve uma época um problema no cabo negativo da bateria conectado ao chassi do carro, era muito fraco e causava a falha no mostrador de temperatura do motor no painel. Nunca ouvi de falha de potência, mas vale a pena fazer um reforço no negativo da bateria só por desencargo de consciência.
Quando o carro perde potência, se você segurar a embreagem ele morre?
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
  Temperatura do motor brccosta 15 36.167 16/02/2024 07:56
Última Resposta: tereit
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 2.765 28/07/2022 15:16
Última Resposta: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.950 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 4.959 01/05/2022 23:58
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 2.881 25/11/2021 14:43
Última Resposta: Wagnerrs
  Temperatura oscilando... ialan 14 31.635 23/04/2021 00:27
Última Resposta: thiagofranca
  Temperatura oscilando thiagofranca 0 3.015 22/04/2021 12:22
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.093 29/01/2020 21:27
  Temperatura baixando Antonyo Dyogenes 1 3.479 11/10/2019 03:06
  Marcador de temperatura com erro Orcivaldo Faria 4 9.396 08/10/2019 23:43
Última Resposta: Antonyo Dyogenes
