Tópicos: 1
Entrou em: 26/05/2013
Boa noite pessoal, sou nova aqui, tenho lido bastante sobre o meu novo brinquedinho: Logan 2013/13, ar, direção..1.6, 8v
Não achei resposta pra minha dúvida, vi que tem um topico similar, porém falando do Logan Automático, o meu não é automático.
Ele está com uns 700km ainda, o consumo está marcando 10.5km/l, tanto no álcool qnt na gasolina, geralmente com ar DESLIGADO, visto que ta friozinho no Triângulo MG.
Queria saber se melhora depois do amaciamento ou se é esse mesmo o consumo.
Moderação, por favor, se houve um tópico igual, me redirecione.
Grata!!
Tópicos: 3
Entrou em: 18/03/2013
Boa Noite Larissa,
Também tenho um Logan 1.6 8v, normalmente ele faz em média 11,9Km/l sem o ar condicionado ligado. Estou fazendo uns testes com álcool, e está se saindo até bem, está fazendo 8,7km/l. Eu acho que após os 1000km voce já pode começar amaciar o motor, não é aconselhável andar em rotações muito altas antes dos 1.000km.
Espero ter ajudado.
Abraços e parabéns pela aquisição.
Jairo Rodrigo C. de Souza
Logan Expression 1.6 8v 2012/2012.
Completo.
Tópicos: 950
Entrou em: 25/07/2008
Larissa, em primeiro lugar seja bem vinda ao clube! Sobre a sua dúvida, não há um erro aí nos números do consumo? Pois sempre existe uma diferença de pelo menos 2km/l entre o consumo do álcool e gasolina, geralmente pode-se fazer a conta de 30% na diferença do consumo. Exemplo: se um carro faz 10km/h na gasolina o consumo médio no álcool teria que ser de 7km/l. Isso é apenas uma média e dependendo do motor/carro pode ser maior ou menor essa diferença.
Levando em conta que o consumo de 10,5km/l é na gasolina, realmente é o esperado para carros novos com pouca quilometragem, depois de uns 2 a 3 mil km ele tende a melhorar um pouco.
Tópicos: 1
Então, eu tinha um outro carro flex antes do meu Logan e realmente tinha essa diferença, porém DE ACORDO COM O PC DE BORDO, tanto com gasolina qnt com alcool está dando 10.5 km/l.
Se ficar nisso, ta valendo...se melhorar, otimo!!
Tópicos: 7
Entrou em: 30/05/2011
Olá Larissa
não sei se você resetou o computador de bordo para que a média seja reinicializada, pra evitar "contaminação estatística" do combustível anterior, se sim desconsidere esta hipótese.
Mas também poste a que velocidade média e rotação RPM você tem obtido essa média, se num trecho plano etc ou experimente zerar o computador de bordo quando for pegar um trecho plano e aí verifique a melhor performance, de resto pode ser a central de injeção eletrônica mesmo, o reconhecimento do combustível etc e tal..
E vejo também que o seu é do modelo novo de motor 1.6 8V mais potente que o anterior, a taxa de compressão ficou melhor para uso com Etanol tendendo otimizar o consumo quando usando este combustível em relação a versão anterior deste motor, já a gasolina todo cuidado é pouco devido a este aumento de compressão, por mais que a central atrase a ignição pra evitar batida de pino ainda assim o consumo na gasolina vai depender muito da qualidade do combustível e claro do ajuste na central eletrônica.
Se tudo isto já foi verificado e a média persiste, acho que não é necessário esperar a fase de amaciamento ( não atingir 3.000 RPM antes de 1.000 km rodados ) e uma visitinha a Css valeria a pena...
Tópicos: 1
Robson, zerar o pc de bordo eu tenho certeza que zerei. Vou observar os outros pontos que vc citou.
Esse fim de semana abasteci novamente com etanol, vou observar essa semana.
Estou fazendo o cálculo manual tb para comparar, volto pra contar.
Tópicos: 950
O computador de bordo do Logan costuma mentir... para pior! Isso mesmo, ele costuma informar menos do que a "medição tanque a tanque" diz. Mas confio mais na medição do computador de bordo pois o tanque do Logan é um mistério.
Tópicos: 5
Entrou em: 13/06/2013
Horatio, pq diz que o tanque do Logan eh um misterio ?
Tópicos: 950
Tem gente que consegue colocar 70 litros de combustível nele! Isso por que a área destinada para a bolha de ar que fica dentro do tanque é cheia de combustível por que o frentista não obedece a bomba quando ela desarma (e isso é ruim por diversos motivos, dentre eles o cânister pode ficar cheio de gasolina e estragar), então a cada abastecimento pode entrar uma quantidade diferente de combustível.
Tópicos: 5
Legal, bem explicado ! Nossa colocar 20 litros a mais doq diz o manual eh realmente bem curioso !! Eu notei que o marcador de combustivel possui 9 traços e por ultimo a bomba (que seria o decimo traço), e consegui estabelecer que a cada traço sao 5 litros de combustivel, e ta dando certo. Quando acende a reserva, eu abasteço a paro apos 1 desarme da bomba, chegando a 45 litros (portanto no meu caso a reserva tem 5 litros + ou -).
