Logan 2008 "falhando"
Bom dia, tenho um logan 2008 1.0 16V e de um tempo pra cá ele começou a falhar em giro baixo, como se estivesse tem torque, tenho que subir muito o giro pra arrancar, quando passo em lombadas (quebra-molas) até o firo subir ele da umas "tossidas", foi feita a revisão no final do ano passado e o mecânico disse q estava tudo ok, pensei que fosse o meu pé, mas passei o carro pro meu pai e com ele "falhou" também, ele tem um Uno 96 dirigi ele não "falhou" nem nada, consequentemente não é inexperiência minha...
Gostaria da opinião de vocês, pois não sei o que fazer, já levei de volta pro mecânico ele testou e disse que ta tudo certo..
Desde já agradeço, abraço!
experimenta trocar o jogo de velas compre da ngk na auto peças na caixa amarela código LZKAR7A, a ngk garante melhor as velas do que aquelas que são vendidas na concessionaria.o meu deu um problema semelhante foi 2 jogos comprados em concessionaria com defeito.
(16/07/2013, 11:05)wagner Escreveu: experimenta trocar o jogo de velas compre da ngk na auto peças na caixa amarela código LZKAR7A, a ngk garante melhor as velas do que aquelas que são vendidas na concessionaria.o meu deu um problema semelhante foi 2 jogos comprados em concessionaria com defeito.
Muito obrigado!
Vou fazer o teste o posto aqui o resultado!
Bem, como disse que ia postar o resultado...
Ontem a tarde levei meu Logan a um mecânico de confiança, e o resultado foi que tive de trocar a bobina, o jogo de velas e os cabos, o pequeno rombo de R$ 364,00 na minha conta, entretanto, meu carrinho nunca esteve tão gostoso de dirigir!
Abraço!
Foi só isso que o mecânico viu ?
Não viu mais nada antes, não fez limpeza de nada, tipo borboleta, atuador, não passou scanner ?
Todo caso o que importa agora é que o bichinho tá tinindo, que bom colega, aproveite!
(18/07/2013, 09:49)robson Escreveu: Foi só isso que o mecânico viu ?
Sim, foi feita a limpeza, passado no scanner, tudo certinho...
Só postei o que tinha sido trocado mesmo..
Deu comigo uma vez e tive que trocar exatamente as mesmas peças.
Uma outra vez deu sintoma um pouco diferente (para pegar tinha que afundar o pé no acelerador enquanto dava partida). Era o filtro de combustível que era original e tava podre já, ehehehehe
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.582 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.624 24/10/2022, 21:33
Última postagem: Rister
  Multimídia 2din no Logan 2008 Aluisio netto 0 2.509 26/09/2022, 17:32
Última postagem: Aluisio netto
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.821 12/09/2022, 19:05
  Logan 1.6 easy r 2016 falhando Luizlins 0 2.624 03/07/2022, 10:03
Última postagem: Luizlins
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 3.065 27/10/2021, 10:24
Última postagem: Rafael Mello
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 23.291 18/10/2021, 10:33
Última postagem: raimundoaajr
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 9.351 08/07/2021, 21:40
  Falhando e pipocando Buhs168 1 5.460 06/03/2021, 03:39
Última postagem: gleitonso
  Logan 1.6 8v falhando Ereson 7 11.628 27/12/2020, 19:46
