Alarme e módulos de Vidro
Tenho Um Logan Expression 1.6 2009
Ele veio de fábrica com o sistema CAR ( travamendo automatico das portas apos 6km/h )
VIdros eletricos na dianteira e trava eletrica das portas e do portamalas na chave.
Agora gostaria de instalar um alarme e um módulo de automatizaçao dos vidros com as funções
Anti-vácuo , subida com 1 toque , anti esmagamento , e subida pelo chave ao fechar o carro.
Quanto ao alarme , vou ter que usar um com função keyless ( para usar a chave do veículo )
ja me falaram dos Positron keyless , dos microcontrol e dos sistec
qual desses vc's me recomendam ??? ja me falaram que os microcontrol não prescisa cortar o chicote , pois ele vem conectorizado para o logan
Quanto aos módulos de vidro ja escutei tanta coisa que nem seu mais
ja me falaram que os boms são da marca quantum , ums falam que para meu carro é o LV-105 , outros o LV-106 e outros falam que nenhum funciona com
o logan devido a ser 4 fios e nao 5 dai ja não sei mais de nada e resolvi apelar para o forum .
Alguem poderia me dar uma luz ...
Agradeço desde ja
Sobre o alarme posso te recomenda a Positron, pois eles tem um alarme que é feito sob medida para o Logan e que passa a usar aquele controle original do logan de travar/destravar as portas a distância.
No Mercado Livre tem uns vendedores que trabalham com kit de vidros elétricos específicos para o Logan. Dê uma procurada lá que tem vendedores que entendem do assunto e poderão te ajudar.
pois é esse positron é o keyless ...
mas pelo que vi ele prescisa cortar o chicote.
Bom acabei colocando um alarme da Sistec ,,, funciona com o tipo keylass ( na chave do veículo )
e o módulo dos vidros usei um quantum lv-106 que tbm serve no sandero , entre outros.
  Vidro elétrico tereit 0 1.979 15/02/2024, 09:05
Última postagem: tereit
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.332 02/10/2021, 18:00
Última postagem: Hudson Alves
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 23.951 27/12/2020, 19:52
  Alarme e luz do salão Nelson G Braga 0 3.563 27/05/2020, 21:17
  Alarme original Renato Primo 0 3.552 21/04/2020, 11:18
Última postagem: Renato Primo
  Instalar alarme wesleyjord 8 20.680 04/04/2020, 16:02
Última postagem: Renato Aguni
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.306 02/03/2020, 15:18
  Vidro elétrico Viniciussanderao 0 3.771 22/12/2019, 15:59
Última postagem: Viniciussanderao
  Diferenças entre módulos BSI mdfernan 0 3.113 10/09/2019, 17:49
Última postagem: mdfernan
  Veiculo veio somente com uma chave sem alarme Haroldo 3 7.535 18/01/2019, 07:45
Última postagem: Haroldo
