  • 2 Votos - 4 Média
Só pega se acelerar!
12/01/2015, 04:48
RE: Só pega se acelerar!
Tira ele fora pra dar uma olhada
12/01/2015, 18:37
Tirar o corpo de borboleta fora é uma FRIA.
Pois pode danificar a guarnição de borracha entre o coletor de admissão e o corpo de borboleta, criando uma falsa entrada de ar, e problemas que vc não imagina nem em seus piores pesadelos!
Essa guarnição nem sempre se acha nova na CSS (até pro meu Mille Fire, que tem peça em toda esquina, não tinha essa guarnição em borracha quando precisei), então não é recomendável que se remova o corpo de borboleta em casa.
13/01/2015, 06:27
@acrof, estamos falando de tirar 4 parafusos, essa guarnição que você fala esta bem colada junto do coletor, é bem fácil de tirar em casa, bem tranquilo mesmo a borracha não vêm no corpo de borboleta, e qualquer problema existe a cola de junta de cabeçote que pode resolver estes problemas adicionais.
13/01/2015, 08:39
Com guarnição não se brinca.
Uma vez que vc dá o torque no componente, e junta se deforma para criar uma vedação perfeita entre as peças.
Depois que vc solta os parafusos, a junta permanecerá deformada, não mais vedando da forma adequada quando por dar o torque nos parafusos novamente.
Cola de junta já é gambiarra.
Se é tão urgente assim tirar o corpo de borboleta, ligue antes na CSS, veja se tem a peça, e encomende.
Aqui eu precisei tirar fora todo o coletor de admissão, pois o mesmo tinha um furo que permitia um entrada falsa de ar (não filtrado!).
Ao removê-lo, as guarnições todas estavam totalmente deformadas, impossíveis de serem reaproveitadas.
Sai ligando nas CSS Fiat da minha cidade e por sorte consegui as 5 guarnições em uma CSS que tinha um estoque.
Não sei como as juntas do Logan se parecem, mas vou mostrar aqui as do meu carro:
Essas são as juntas velhas (na peça da direita):
[Imagem: DSC03274_zps8a808da6.jpg]
Repare em como estão chatas.
E essas são as novas:
[Imagem: DSC03276_zps6395f6c6.jpg]
[Imagem: DSC03277_zpsd16deeb5.jpg]
A diferença é gigante.
Entrada de ar falsa não é brincadeira!
O carro fica aspirando ar NÃO FILTRADO, o que compromete sua vida útil, pois pode entrar sujeira pra dentro do motor.
Fora isso, o carro fica muito beberrão, pois a central não computa esse ar extra que está entrando no motor. A lenta do carro fica totalmente instável.
13/01/2015, 09:13
o do logan é assim...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...16flex-_JM
13/01/2015, 20:11
pior que hoje aconteceu comigo, mas o incrível é que o problema simplesmente fazem 2 a 3 semanas que não ocorria.
LOGAN expression 2011 1.6 8v
14/01/2015, 06:17
então sem remover o corpo de borboleta eu acho que da pra tentar diagnosticar entrada falsa assim:
- com um scanner de mecânico ou com o aquele scanner bluetooth da pra identificar entrada falsa de ar pelo valor do vacuo, caso seja muito baixo, têm alguma entrada.
- com uma espirrada PEQUENA de spray de oleo aplicado na direção das juntas, se a rotação do motor mudar, é entrada falsa
14/01/2015, 19:08 (Resposta editada pela última vez em: 14/01/2015 19:10 por Acrof.)
Entrada falsa de ar não causaria problemas de partida. (a menos que fosse algo muito absurdo)
Entrada falsa de vai acontecer quando houver problemas de vedação, ou quando algo furar coletor e afins.
14/01/2015, 19:11
Eu também acho que não causaria falha, só queria ajudar com uma forma de identificar problema de entrada falsa.
O problema del acho que o fato da borboleta não ficar em repouso respondendo apenas em outros ângulos, por isso disse que seria legal inspecionar o tbi.
14/01/2015, 20:46
Como o TBI do Logan é eletrônico, acho que basta tirar fora a caixa de filtro de ar e deixar alguém no carro pra dar a partida enquanto vc inspeciona o corpo.
Se reparar que ele não está abrindo, que está emperrado, na hora de dar partida, ai sim pode indicar algum problema na peça.
  Não pega na primeira ignição do dia. wanderson 0 1.966 23/03/2023 16:42
Última Resposta: wanderson
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.054 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  Motor fazendo barulho ao acelerar! RafaelRachel87 1 3.106 23/02/2022 15:17
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.159 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Vento quente ao acelerar Bruno Marcenal 1 3.327 28/02/2021 01:45
Última Resposta: LCFAZOLATO
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.220 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.122 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  Logan não pega Anderson Taboão 0 3.935 30/07/2019 13:13
Última Resposta: Anderson Taboão
  Logan 2008 1.6 8v não pega com motor quente Joaldo 3 6.892 18/08/2018 08:49
  Motor gira mas não pega. cfasac 1 4.260 14/07/2018 01:43
Última Resposta: Storm25
