AR CONDICIONADO DO LOGAN 1.6 8V 2011
09/10/2012, 07:55
RE: AR CONDICIONADO DO LOGAN 1.6 8V 2011
(08/10/2012 23:01)tulio_f Escreveu:  Coloquei insulfilm G35 nas janelas e atrás, que não escurece muito, mas ajuda bastante nesse quesito.
Esse negócio do insulfilm ajudar a refrescar o carro é mito, a alguns anos atrás teve um teste na tv (se não me engano no auto esporte) que mostrou que o carro com a película dentro dos padrões legais teve a temperatura abaixada em apenas 1 grau. Talvez o g5 reduza a temperatura um pouco mais, mas aí você estará fora da lei.
10/10/2012, 18:47
(09/10/2012 07:55)horatio Escreveu:  Esse negócio do insulfilm ajudar a refrescar o carro é mito, a alguns anos atrás teve um teste na tv (se não me engano no auto esporte) que mostrou que o carro com a película dentro dos padrões legais teve a temperatura abaixada em apenas 1 grau. Talvez o g5 reduza a temperatura um pouco mais, mas aí você estará fora da lei.
Diminuir a temperatura é diferente de refrescar. O insulfilm não ajuda a baixar a temperatura, mas filtra os raios UV, sua pele deixa de queimar como quando exposto ao sol diretamente, diminuindo a sensação de calor e ajudando bastante.
Em outras palavras, não diminui o calor, mas diminui a sensação térmica de calor (como ocorre no frio x frio e vento).
17/10/2012, 10:37
película em vidro é só pra se esconder do guarda quando se usa o celular.
Os vidros verdes originais possuem filtro UV.
Já película, só 3m. Alguém já viu instalarem essa película por ai? rsrsr
Fiat Uno Cabriolet Sulam 1987
17/10/2012, 19:45 (Resposta editada pela última vez em: 17/10/2012 20:06 por tulio_f.)
(17/10/2012 10:37)Uno Conversivel Escreveu:  película em vidro é só pra se esconder do guarda quando se usa o celular.
Quanto ao grau de luminosidade, vai de cada um. A minha, g35, não escurece muito nem me atrapalha no trânsito.
Quanto aos vidros verdes possuírem filtro UV, é verdade, mas em grau menor, já havia lido isso antes de instalar. A diferença com o insulfilm é perceptível. Pela ironia da resposta, creio que não acreditaria nos meus argumentos, então segue a opinião do Bob Sharp:
"Giovanni,
O que ia dizer a você o André Andrews já explicou, com propriedade. A filtragem de UV com os vidros originais temperados esverdeados já é bem elevada e o bom estado do interior do seu carro decorre principalmente disso. Quanto ao menor ardor na pele, é fato, mas ao custo de se perder visibilidade, creio que apenas lateral no seu carro. Entre sensação de conforto e segurança, a segunda vale mais a pena, especialmente no período noturno e dentro de túneis e estacionamentos tipo shopping."
http://autoentusiastas.blogspot.com.br/2...rodas.html
Então, se a visibilidade não lhe prejudica, a sensação térmica será melhor sim.
Finalmente, em relação ao filtro UV, não é só a película 3M que possui, várias películas de qualidade também. As que eu instalei até hoje (em lojas boas, com garantia de 5 anos) apresentaram-se satisfatórias nesse quesito, de diminuir a sensação de calor no sol sob incidência direta.
Só algumas além da 3M: LLUMAR, Solartechfilms, etc., se quiser achar mais, busca no Google que tem aos montes.
PS: A única coisa que eu quis dizer, em todos os posts, é que se ele colocar um insulfilm vai ajudar no calor e no ar condicionado, por experiência própria.
18/10/2012, 00:17
Tulio_F;
Assim como o BS, também não gosto de película. Mas respeito quem a usa.
Mas, falo por experiência própria que são dispensáveis sob o argumento de que ajudam no funcionamento do ar.
Moro em Belém, cidade que fica quase na linha do equador. A incidência de raios solares é a maior medida no nosso país. A temperatura média aqui é de 32°C.
Meu carro, um Logan 1.0 16v não possui película e costumo estacionar sob sol forte, durante algumas horas. Quando ligo o ar, a cabine está fervendo e abro os vidros dianteiros por alguns instantes para retirar o calor. Em 3 minutos tenho temperatura agradável dentro do carro com a recirculação fechada e velocidade 4 do eletroventilador. Depois ajusto para a 2ª velocidade e sigo minha viagem.
Sei que quanto mais escuro é um objeto menos ele reflete luz e mais calor ele absorve. A pior cor neste sentido é o preto. Já tive carros com película e a diferença de temperatura no interior é grande. A película dificulta a rápida dissipação do calor e tira o básico da segurança ao se conduzir, que é ver e ser visto.
Por isso que não curto película, e acho que a única utilidade dela é se esconder do guarda qdo se usa o celular dirigindo.
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 256 24/06/2026 00:13
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.210 28/12/2023 21:08
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.244 14/09/2023 17:47
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.152 11/03/2023 13:36
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.193 26/12/2022 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.443 26/12/2022 20:40
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.436 21/10/2022 21:30
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.527 21/10/2022 21:27
Idéia Diagrama Elétrico Logan 1.6, 8v, 2011 marcelokairos 1 6.161 24/04/2021 18:08
  Logan 1.6 8v 2011 Dando tranco Odilon Oliveira 1 4.576 24/08/2020 22:51
