Ar Condicionado Com defeito
15/10/2013, 14:45 (Resposta editada pela última vez em: 15/10/2013 15:00 por dkameda.)
RE: Ar Condicionado Com defeito
no orçamento me cobrou tudo R$600,00. Como ele pediu a peça na loja de auto peças pq tinha acabado o estoque dele e eu paguei diretamente a peça, ele só me cobrou a diferença que foi a mão de obra e a quantidade de carga de gas e outros produtos que ele utilizou. A diferença foi R$280,00 mas como fiquei muito satisfeito com resultado deixei R$ 20,00 pra caixinha.
Grande abraço,
DKameda
Que nem aquela propaganda do Visa. "Posso falar uma coisa?" Não compra no mercado livre. Procura uma loja que só venda isso. No pior dos casos pega o telefone e ligar pra aquela firma que vende isso. Pergunta se ela tem algum distribuidor ou loja ou firma que compre na sua cidade e venda no varejo.
Procure foto do modelo da evaporadora do ano do seu carro. Vai na loja de peças da renault e procura saber se a peça e a mesma dos modelos anteriores e se aquele part number da peça serve no ano/modelo do seu carro. E melhor que tudo, procure um cara/loja que so faça ar condicionado de carro. Eu acho muito arriscado comprar a peça mesmo sendo mais barato, vai que não é a peça? Vc vai ficar com essa peça encalhada.
Mas isso é só a minha opinião. E sinceramente, só quero ajudar a vc encontrar o melhor caminho e custo pra resolver o seu problema, tal qual outros nesse forum me ajudaram a achar a minha solução.
Grande abraço,
DKameda
Felilpe,
Respondendo a sua pergunta. Na referencia que eu mandei, parece que é a mesma evaporadora. Da uma olhada.
http://www.apsdistribuidora.com.br/produ...R+S4683001
Montadora Modelo Combustível Especificações Período Aplicação
RENAULT LOGAN 4P AUTHENTIQUE FLEX 1.0 16V FLEX 2007 a 2011
RENAULT LOGAN 4P EXPRESSION 1.6 16V GASOLINA 2008 a 2008
RENAULT LOGAN 4P EXPRESSION 1.6 8V FLEX 2007 a 2007
RENAULT LOGAN 4P EXPRESSION FLEX 1.0 16V FLEX 2007 a 2011
RENAULT LOGAN 4P EXPRESSION FLEX 1.6 8V FLEX 2007 a 2011
RENAULT LOGAN 4P PRIVILEGE 1.6 16V GASOLINA 2008 a 2008
RENAULT LOGAN 4P PRIVILEGE HI-TORQUE 1.6 8V FLEX 2007 a 2011 <----------
15/10/2013, 17:11
(15/10/2013 14:45)dkameda Escreveu:  no orçamento me cobrou tudo R$600,00. Como ele pediu a peça na loja de auto peças pq tinha acabado o estoque dele e eu paguei diretamente a peça, ele só me cobrou a diferença que foi a mão de obra e a quantidade de carga de gas e outros produtos que ele utilizou. A diferença foi R$280,00 mas como fiquei muito satisfeito com resultado deixei R$ 20,00 pra caixinha.
Grande abraço,
DKameda
Grande abraço,
DKameda
Felilpe,
Mandei fazer o orçamento na pinguim aqui de BH e o cara falo que fica em R$720 de mão de obra + R$130 de carga de gás + 30 do oleo e mais R$400 do evaporador!!!To achando essa mão de obra cara de mais oq qui vcs acham???E ele também falo que o carro tem que ficar uma semana na oficina pra fazer a troca!!!!
15/10/2013, 19:54
(15/10/2013 17:11)Felipe Maciel Reis Escreveu:  Mandei fazer o orçamento na pinguim aqui de BH e o cara falo que fica em R$720 de mão de obra + R$130 de carga de gás + 30 do oleo e mais R$400 do evaporador!!!To achando essa mão de obra cara de mais oq qui vcs acham???E ele também falo que o carro tem que ficar uma semana na oficina pra fazer a troca!!!!
Procure outra loja, esse cara está te assaltando! Oficina de ar condicionado é assim mesmo, uma rouba mesmo, mete a mão na cara dura, já uma minoria são honestas mas não são impossíveis de se achar.
17/10/2013, 13:46
topico bom hein.. POde ajudar muita gente pois serve de alerta.
18/10/2013, 09:55
Pois é!!Mão de obra mais cara que a peça que vo coloca no automóvel!!!!Quase o dobro do preço do evaporador!!rsrsrs
Tirando que o carro vai ter que ficar la na segunda e so sai na sexta!!!Alguém de vcs não sabem de outra loja que faz esse serviço aqui em BH???Grato
17/12/2013, 23:22
Poww rapaziada! Bem bacana esse tópico aqui!
Fiquei bastante interessado pq o ar cond do meu carro passou a ter um cheiro desagradável..eu estava procurando e tudo que é lugar pra saber oq era, agora eu sei de onde vem esse maldito cheiro..
Só pra ajudar no tópico tb, encontrei esse video, acredito que jah tenham visto.
https://youtu.be/nYqYUsftYAk
Na fazia a minima idéia de onde ficava esse tal evaporador..
13/01/2014, 20:40
Meu ar condicionado não estava gelando nada,troquei o gás e continuo não gelando nada,não tem jeito,tem que trocar o evaporador mesmo,vai morre mais uns R$800 infelizmente.
21/04/2014, 18:57
Peguei meu carro no dia 21/12/2012 e o meu ar condicionado parou de funcionar com 17.878 Km havia ventilação e não esfriava como também quando estar ligado o botão do ar condicionado passei a ouvir um zunido vindo da parte central do painel.
Liguei para a RENOVEL ARACAJU e a funcionaria Alexsandra me agendou logo no dia 16/04/2014 levar a concessionaria para verificar o ar. cheguei logo cedo as 7:40h e fui muito bem atendido por outro funcionário chamado Vicente Bruno que observou o ar, como também verificou o veiculo e as 14:28h me ligou para me dizer que estava pronto o carro as 16:00. pois me entregaram o carro "lavado". Conversando com funcionário fiquei sabendo que estava sem gás o ar condicionado, possível friso na tubulação. perguntei quanto ficava o sistema de ar condicionado na RENOVEL me explicou que com mão de obre ficava em torno de R$ 1.200. Não paguei nada porque estar na GARANTIA e ainda foi tudo resolvido com eficiência e sem burocracia na RENOVEL ARACAJU.
02/01/2017, 15:34
Olá,
Também já tive problemas com o ar condicionado do meu logan 2013/2014. Parou de gelar de uma hora pra outra.
Levei na oficina e foi consertado trocando-se o evaporador que fica dentro do painel. Para informação de vocês:
Data: Abril/2016
Valor: R$ 1400,00 (Já incluído a peça evaporador)
Tempo de serviço: 2 dias (demora muito por conta de que tem de remover parte do painel para ir no evaporador)
Espero ter ajudado com as referências acima.
10/03/2017, 08:46
Olá, amigos de carro! Sou novato no clube e para mim é uma satisfação ter um lugar onde possamos discutir e apresentar as impressões sobre os nossos Logans. Vou começar a participar e ler mais tópicos.
Gostaria de compartilhar com vocês e, por favor, ouvir as suas opiniões. Tenho um LOgan Dynamique - 2013/2014 - cujo ar condicionado digital parou de funcionar. Tive a grata surpresa de saber que o evaporador estava furado. Na Valence - Contagem, o atendente teve o disparate de falar que o conserto ficaria entre 2500 a 3200,00 reais. Resolvi pesquisar em algumas oficinas de ar-condicionado e o preço varia de 1200,00 a 2000,00. Até aí tudo bem, porém em um dos locais em que consultei o mecânico disse-me que esse parece ser um problema comum ao Logan e Sandero e sugeriu-me, em vez de trocar o evaporador, fazer uma solda nele. Dessa forma, segundo ele, o problema estaria resolvido. Isso procede? Vocês têm informação de reincindência do problema de evaporador furado nos Logans?
Desde já agradeço!
Adélcio
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.179 03/05/2021 14:50
Última Resposta: DayGian
  Defeito na aceleração sullivan 1 4.173 23/03/2021 15:19
  Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 andrem11cg 12 67.276 15/03/2019 23:33
Última Resposta: Marcosjr1707
  Carro com defeito intermitente Thiagobjj 1 3.909 05/08/2018 18:19
Última Resposta: Maurício Martins
  DEFEITO INTERMITENTE NO LOGAN Osvaldo Luis 2 5.783 09/08/2017 11:53
  sensor de combustivel com defeito diferente fabiofanfa 1 5.564 21/02/2017 22:08
Última Resposta: fabiofanfa
  Defeito intermitente. Fabiano Tiago táxi 2 5.177 04/10/2016 04:38
  Defeito Luz de ré Vagner Correa 1 6.069 10/09/2016 16:48
  Diagnostico de defeito jdonadel 18 33.082 27/02/2015 13:46
  Marcado de combustível com defeito Logan 2011 vagnersf 9 19.720 11/02/2015 17:43
