Logan 1.6 8v - consumo
30/09/2016, 11:56
Resposta: #41
RE: Logan 1.6 8v - consumo
Sergio,
Bom dia,
Qual o combustivel ?
O seu carro tem computador de bordo ? Se sim, analise a velocidade média
no trechos considerado.
Meu carro 2012 1,6 - no mesmo trecho casa/trabalho, posso ter
um consumo de entre + - 8 a 11 Km/l - gasolina. depende do transito,
por isso e sempre bom avaliar a velocidade média no trecho considerado.
Abraço,
Leo
30/09/2016, 16:35
Resposta: #42
JLeo boa tarde.
Gasolina
Santos / SP
14.3 km/h
Trabalho de Uber, não sei porque está marcando está média, a velocidade comum aqui e 50 km.
30/09/2016, 16:43
Resposta: #43
Sergio,
Rio de Janeiro - Velocidade média - 16,8 Km/h - consumo 8,6 Km/l - Cidade
Rio de Janeiro - Velocidade média - 21,1 Km/h - consumo 11,2 Km/l - Cidade
Estrada, média de 14,7 Km/litro - não marquei velocidade média.
Abraço,
Leo
28/04/2017, 16:55
Resposta: #44
(18/06/2013 06:53)horatio Escreveu:  Tem gente que consegue colocar 70 litros de combustível nele! Isso por que a área destinada para a bolha de ar que fica dentro do tanque é cheia de combustível por que o frentista não obedece a bomba quando ela desarma (e isso é ruim por diversos motivos, dentre eles o cânister pode ficar cheio de gasolina e estragar), então a cada abastecimento pode entrar uma quantidade diferente de combustível.
ESSE CARA E BURRO, SE TEM GENTE QUE CONSEGUE COLOCAR 70 LITROS DE COMBUSTIVEL NO CARRO, ENTAO O PROBLEMA E O TANQUE? ????? E NUNCA O POSTO QUE ADULTERA !!!
30/04/2017, 15:23 (Resposta editada pela última vez em: 30/04/2017 15:27 por lorpa.)
Resposta: #45
(28/04/2017 16:55)bernardo junior Escreveu:  ESSE CARA E BURRO, SE TEM GENTE QUE CONSEGUE COLOCAR 70 LITROS DE COMBUSTIVEL NO CARRO, ENTAO O PROBLEMA E O TANQUE? ????? E NUNCA O POSTO QUE ADULTERA !!!
Eu nunca consegui colocar mais do que 49 litros. Já abasteci em diversos postos, e nunca chegou nos 50L que diz na capacidade nominal.
Quando entra na reserva, eu zero o marcador de litros, pra poder controlar quantos litros posso usar ainda. Em geral, entra coisa de 47 litros quando vou abastecer, as vezes mais, as vezes menos, depende bastante do quanto o frentista quer encher. Aqui (interior do RS) nunca vi falar de adulteração de volume em bombas.
Essa historia de bolha não existe, por que o tanque tem um respiro.
Acho melhor que ele troque de posto, 70 litros é volume de tanque de Opalão já
[]s
Só pra constar, Logan (novo) 2014, 1.6 8V k7m.
Media estrada, sem AC, sozinho, sem bagagem (Passo Fundo - Porto Alegre - Passo Fundo) andando de boa (vm = 85km/h) = 19 km/L
Média estrada, com AC, no verão (AC no talo o tempo todo), carro carregado = 15km/L
Média em cidade, trafego leve, sem AC = 12 km/L
01/02/2018, 17:19
Resposta: #46
Meus amigos comprei um Logan 1.6 8v 2011 130.000 rodados e sinceramente me surpreendi pois ele chega a fazer 17x L na estrada e 11xL na cidade na gasolina !! Isso é comum nesse modelo de carro?
Obrigado pela atenção
11/02/2018, 17:02
Resposta: #47
boa tarde galera,
acabei de adquirir um logan dynamique 1.6 8v e em 500km que fiz essa semana, onde 20% foram cidade e 80% estrada, com 20 minutos de fila, resultou numa média na bomba de 12,7km/L e no computador de bordo de 12,4km/L.
Engraçado que nesse mesmo trajeto que fazia com meu antigo Onix 1.4 fiz media toda semana durante 7 meses e deram 13,8km/L.
Queria saber se essa média de 12.7km/L é comum na estrada para o Logan 1.6? Ou se dá pra conseguir média melhor?
Obs: essas medidas são com ar condicionado ligado direto, média de 100km/h na estrada e carro com 4 pessoas e bagagem.
obrigado
16/02/2018, 08:47
Resposta: #48
Bom dia pessoal!!! O meu é 1.6 2014 observei que depois das trocas dos cabos de velas o computador de bordo passou a informar um consumo muito alto.. Preciso fazer algo pra zerar isso????
16/02/2018, 12:42
Resposta: #49
(16/02/2018 08:47)Jorgegmaia Escreveu:  Bom dia pessoal!!! O meu é 1.6 2014 observei que depois das trocas dos cabos de velas o computador de bordo passou a informar um consumo muito alto.. Preciso fazer algo pra zerar isso????
Você tem certeza que seu veículo é 1.6L 8v? muitos confundem 8v com 16v...é a maior confusao...pra resumir oque me ajuda a lembrar:
1.6L 8v = k7m
1.6L 16v = k4m
veja na nota fiscal do seu carro qual seu motor e saberá...outra dica é pela vareta de óleo...se vc abre o capô e a vareta está na parte traseira esquerda do bloco é 8v.
Falo isto poque quando fui trocar minhas velas o vendeodr me vendeu as velas erradas...procure saber a peça certa que vai no seu carro...pois no meu senti diferença;...
04/03/2018, 22:22
Resposta: #50
Meu Logan é 1.6 Dinamique 2015, com 59000 km, médias no CB:
Estrada 90 km/h, pista simples, região de São José do Rio Preto, BR 153, carregado, AC desligado.
Gasolina 19 km/l, Etanol 14 km/l
Mesnas condições com AC ligado: Gasolina 17,4 km/L, 12,9 km/l Etanol
Cidade pequena 50.000 habitantes, plana, poucos aclives, muitas lombadas e anda-para intenso, média cidade Gasolina com AC ligado 9 km/l, desligado 12 km/l.
No Etanol AC ligado 6,5 km/l, desligado 8 km/l.
Espero ter ajudado.
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.489 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 154.607 06/04/2023 11:23
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.809 03/09/2021 17:28
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 59.120 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 139.027 16/06/2019 21:28
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 105.040 23/04/2019 04:30
Última Resposta: alexarpoador
  Consumo Logan 1.0 16v Brunault 58 212.653 16/11/2018 14:16
  Consumo aumentou repentinamente N3lio 9 14.899 12/09/2018 17:09
Última Resposta: N3lio
  CONSUMO JCP SEGUROS 5 8.570 30/08/2018 10:23
Última Resposta: Jrteixeira
  Desempenho e consumo Jonathan Cardoso 1 5.286 04/08/2018 22:08
Última Resposta: luciano cury
