partida a frio
20/08/2018, 13:11
RE: partida a frio
Fala galera blz, estou com um problema na partida a frio do meu logan 1.0 16v 2009/2010
O mesmo abastecido com etanol não funciona quando o motor está frio. Ja testei a bomba do reservatório de partida a frio e o solenóide, o combustivel sai do reservatório para o solenóide porem o solenoide nao abre para jogar a gasolina no corpo de borboleta. Mas quando ligo o solenóide direto na bateria ele funciona corretamente. O que pode ser? sera que alguem pode me ajudar pois to abastecendo meu carro na gasolina agora pq no etanol não liga
06/01/2019, 16:54
RE: partida a frio
Estou com o problema ..meu Logan
2011- 2012.
As vezes tá um carro normal ..
Mas a maioria demora de pegar demais .. principalmente com o motor frio . Quando pega ..tenho que ficar um bom tem mantendo a aceleração.
Isso que para pegar tem manter e pedalar umo te o acelerador . Quando ao pegar ... Sai um tufo de fumaça .. depois de esquentar o motor ele se afirma .
Mas as vezes ..mesmo com ele quente .. morre, lenta baixa e demora a pegar ..e. Um certo ponto de aceleração ..falha ..
Percebi que quando estava frio a borboleta .. não abria .. só depois de muito arranque ela se abriu ..aí ele tossiu tossiu com o pé embaixo ..aí pegou .. às vezes é sempre assim .
Alguém tem uma solução pra me dizer ?
Pq as vezes tá ruim e outra tá normal .. bate e pega de primeira e outras vezes acontece até com o carro quente demora pegar .
07/06/2019, 07:51 (Resposta editada pela última vez em: 07/06/2019 08:02 por Eloi Reis.)
RE: partida a frio
Bom dia a todos
Eu tinha muitas dúvidas quanto ao acionamento da bombinha de injeção da gasolina do sistema de partida a frio:
1º Descobri que aciona
Bom dia a todos
1º - Descobri que o sistema de partida a frio só aciona abaixo de 18ºC;
2º - Além de girar a chave e aguardar o computador de bordo realizar a leitura do sistema, quando girar a chave para acionar o motor, segura ela por mais uns 2 segundos durante a partida, aí a bombinha será acionada, e injetará a gasolina no motor, dá até pra ouvir o barulho do acionamento da injeção, juntamente com o motor de arranque.
Assim o motor será acionado na 1ª vez, sem necessariamente achar que é somente na segunda tentativa que o sistema de partida vá frio funciona.
Abraço a todos.
Eloi Reis
09/09/2020, 12:25
RE: partida a frio
Caras estou com um problema parecido, adquiri um Expression 1.6 8v.10/11 fez um mês hoje, até agora não tinha tido algum problema que incomodasse, mais nos últimos dias percebi exatamente isso, a gasolina do reservatório da partida a frio esta sumindo praticamente de um dia para o outro. Li que tem algumas possibilidades disso acontecer, tais como, tampa do reservatório não vedar mais, mangueiras ressecadas, o tal do canister... Percebi também que agora o carro esta bebendo muito, algum conselho pro novato aqui? Desde agradeço a atenção!!! abrç.
21/06/2021, 21:03
RE: partida a frio
Comprei um Logan 2014, a partida a frio não está funcionando, tirei o reservatório, joguei a gasolina que estava no reservatório fora, limpei tudinho, a bóia do reservatório aparentemente estava normal, depois de limpar td e montar, deixei o reservatório de gasolina vazio, e para minha surpresa, nem a luz do painel, marcando que o reservatório está vazio ou com o nível baixo acendeu, alguém poderia me ajudar?
26/07/2021, 12:44
RE: partida a frio
meu Logan também não funciona a partida a frio, percebi isso quando estava na casa dos 80 mil km rodados (hj com 110 mil km) .. levei em uma oficina o cara passou o scanner e nem assim conseguiu acionar .. ele disse que seria problema no módulo da injeção .. resumo para contornar a situação coloco 30 de gasosa e encho o tanque no álcool .. o carro pega fácil fácil, melhora a autonomia, anda bem ..mas quero resolver isso .. testando a solenoide e a bomba do reservatório elas funciona ..
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.079 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.047 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.078 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.108 19/05/2023 21:07
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.222 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 5.915 21/08/2021 16:49
Última Resposta: PhillipeCasa
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 12.866 06/03/2021 12:58
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 11.908 25/12/2020 17:45
  PARTIDA A FRIO EM DIA FRIO NO ALCOOL SOFRIDA K7M personaltubao 2 4.994 16/05/2020 20:40
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.272 16/05/2020 16:04
Última Resposta: gleitonso
