LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA
08/12/2018, 20:58
RE: LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA
Amigos, boa noite. Descobri o problema através de um mecânico que já trabalhou na Renault. Existe um fio fino entre a chave comutadora e o arranque. Esse fio por ser fino demais, quando esquenta, ele vai derretendo ao ponto de cortar o circuito as vezes. Por isso o arranque só funciona quando esse fio esfria. Vá ao seu eletricista de confiança e peça para a ele trocar esse fio por um mais grosso que suporte calor. Espero te ajudado!
10/01/2019, 05:55 (Resposta editada pela última vez em: 10/01/2019 05:55 por Robledo Lima.)
Amigos. Eu estava com esse problema me causando muitos transtornos. Tudo foi verificado tb. Cabos, velas, arranque, bateria, cabos de bateria, alternador, comutadora e nenhum defeito. COLOCAMOS UM RELÉ DIRETO NO ARRANQUE. Estamos em teste. Ja usei o carro de todas as formas q nao ligava. Por enquanto tudo ótimo. Qualquer alteração coloco aqui.
14/01/2019, 16:28
Tive esse problema recentemente, no meu caso o que resolveu foi trocar a bateria.
Problema começou quando instalei rádio e central de levantamento nos vidros, cheguei em casa a noite, desliguei o carro pra abrir o portão e ele não ligou mais, acabei puxando o carro de um familiar pra frente pra dar carga na bateria do meu Logan, e resolveu. Vale lembrar que antes disso eu ja sentia que o carro penava pra dar ignição, as vezes mais, as vezes menos, porém esse peso extra na bateria fez o problema ficar evidentemente pior.
No dia seguinte fui deixar o carro no estacionamento e quando estava saindo percebi que o cara não conseguia ligar o carro, quando fui falar com o mesmo ele me informou que meu carro estava fazendo isso há alguns dias, quando eu chegava com ele quente, simplesmente não ligava, e depois de um tempo ligava normal.
Decidi ir verificar o que era para o carro não me deixar na mão novamente, foi verificado o sistema de ignição, motor de arranque, entre outros, e no final foi constatado que o problema era a bateria, por algum motivo ela caia a tensão na hora da partida, quando não tinha nada ligado (faróis, rádio) ele tinha dificuldade mas ligava, porém com esses equipamentos a tensão caia mais ainda e a bateria simplesmente não tinha força para ligar, se eu não forçasse e simplesmente esperasse alguns minutos, a tensão retornava para um nivel suficiente e o carro ligava.
Bateria nova resolveu o problema.
15/04/2019, 12:25
Boa tarde, tive o mesmo problema e no meu caso foi o automático do arranque, trocou e ficou bom.
11/03/2020, 22:04
Olá. Alguém já conseguiu encontrar o problema ?
Estou com uma dificuldade imensa para conseguir alguém que resolva esse meu problema ☹️.
Já troquei a bateria , já fiz um aterramento na bateria e nada adiantou ??‍♀️ troquei 2 arranques e nada.. Sendo que os arranque q eu troquei foram todos paralelos . Receio de comprar um original e o problema persistir.
Ele só aguenta uns 15 minutos ligado , desligar já era .. só liga depois de 2 , 3 horas.
05/05/2021, 19:48
Estou com o mesmo problema. Será que é a escova de arranque msm?
29/12/2022, 21:27
Passei por esse problema no meu caso era o automático da ignição.
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.910 16/01/2024 18:23
  LOGAN NÃO LIGA tbohana 34 140.242 18/01/2023 12:59
Última Resposta: Evaldo
  carro esquenta em congestionamentos ou semaforos Gilikill 7 17.055 01/06/2022 18:34
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.287 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 8.729 08/07/2021 21:40
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.364 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 23.476 27/12/2020 19:52
  Logan motor liga e morre Welington campos 2 7.098 27/12/2020 07:33
  Carro liga e em seguida Morre Leonardo Barbosa 2 6.758 27/12/2020 07:32
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 11.774 25/12/2020 17:45
