Temperatura oscilando
22/04/2021, 12:22
Olá, tenho um Logan 2011 1.6 8v. A temperatura dele fica oscilando 4 polos, pra 6, aciona ventoinha, retorna pra 4, já chegou dias que completou ao máximo a temperatura. E o sistema está funcionando corretamente, ele liga a ventoinha nos 99º refrigera e retorna nos 94º ele some duas barrinhas e retorna as 4 padrão.
Ja mandei fazer um cabo de aterramento a mais, já troquei válvula termostatica, já fiz limpeza no sistema de arrefecimento, radiador, sensor de temperatura... Não sei mais o que faço.
Gostaria de saber vocês que tem esse modelo de logan e não passa das 4 barrinhas de temperatura, qual é a numeração do sensor, qual é o certo? Tô pensando que eu possa ter comprado um sensor de temperatura de marca inferior e por isso não está resolvendo.
  Temperatura do motor brccosta 15 36.188 16/02/2024 07:56
Última Resposta: tereit
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 2.769 28/07/2022 15:16
Última Resposta: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.955 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 4.962 01/05/2022 23:58
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 2.882 25/11/2021 14:43
  Temperatura oscilando... ialan 14 31.648 23/04/2021 00:27
Última Resposta: thiagofranca
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.096 29/01/2020 21:27
  Temperatura baixando Antonyo Dyogenes 1 3.484 11/10/2019 03:06
  Marcador de temperatura com erro Orcivaldo Faria 4 9.403 08/10/2019 23:43
Última Resposta: Antonyo Dyogenes
  Injeção eletronica + luz de temperatura felipegl94 1 4.639 26/05/2019 09:08
