Alto Consumo!
22/09/2013, 13:21
Resposta: #71
RE: Alto Consumo!
Buenas,
No caso do meu LOGAN 1.0 16 v 2008/2008 comprei com 62.000 hoje ja esta com 110.000, sempre fez na média de 10 a 12 na gasolina e exatos 8 no álcool.
Se pegar estrada e maneirar ele chegou a 15 na gasolina e 12 no álcool sempre com a ar ligado mas com pouco peso.
Tenho um amigo com 1.6 e o dele gasta praticamente a mesma coisa
22/09/2013, 19:51
Resposta: #72
RE: Alto Consumo!
na estrada tenho quase certeza de que o Logan 1.6 eh mais economico. Digo isto pois eu tenho um Brava 1.6 que eh mais economico na estrada doq o Logan 1.0. Em compensacao na cidade o Logan 1.0 eh super mais economico, media de 10,5 Km/l no alcool.
12/10/2013, 02:13
Resposta: #73
RE: Alto Consumo!
Gente venho pedir a ajuda de vcs como sabem adquiri meu logam recentemente começo de julho, peguei o carro ja ta com 3800km e anda bebendo muito, no alco media de 6.6 cidade e gasolina 9.5kml isso é normal por ele ainda ter so 3800?
outra coisa até hoje não sei a melhor maneira de dirigir ele uns falam tem q subir a rotação outras falam q não. se tiver no topico errado me corrijam depois, o logan é um 1.0 expression 2013
12/10/2013, 03:12
Resposta: #74
RE: Alto Consumo!
LOGAN 1.0 16 v 2012/2013 com 9.500 km rodados fazendo uma media de 10.5 km/l. Percebi que quando ele roda percusos muito curtos como até uns 3 km tipo o percuso que minha esposa faz de casa até o serviço com transito o rendimento cai para 8.5/l
12/10/2013, 10:10
Resposta: #75
RE: Alto Consumo!
Helck, tudo vai depender de como você dirige, o percurso que você faz e até a qualidade do combustível.
12/10/2013, 10:26
Resposta: #76
RE: Alto Consumo!
O consumo está ligado diretamente ao peso do pé na hora de tocar a bagaça.
Já fiz experiencias, de fazer uma tocada "nervosa" de acelerar fora da hora, ou além do que é necessário, muda de 9~11 até 12,5~14 de média, isso na cidade.
Tente fazer a experiencia..... vc está numa avenida, e está a 100 m, do semafóro que acabou de ficar vermelho.... deixe numa 3a marcha
e esqueça do acelerador, e tente ir gerenciando a velocidade x tempo use o freio, se gerenciar bem e ter um pouco de sorte, o semaforo se abre antes de vc chegar, ae só acelerar suavemente, isso é só um exemplo... ou qdo arrancar, em local sem subida, só acelere qdo o meia embreagem começar a mover o carro, tem gente que já acelera mesmo antes do pedal da embreagem se mover.... enfim, essas e outras podem ajudar no consumo.
10/12/2013, 10:35
Resposta: #77
RE: Alto Consumo!
Opa!! o tópico deu uma parada. kkkkk
Meu carro na cidade de sao paulo, pegando transito ruim das 18h, da região da Lapa ate o Bexiga, todo dia.
Ele usando alcool faz sempre 4,5 a 5,0. Ele hoje ja esta com 6300kl.
Agora estou testando na gasolina aditivada na cidade.
Nesse fds completei o tanque com gasolina, ja rodei 98kl abaixando 3 barrinhas no CB e marcando a media de 7,5. ate hoje.
Vou esperar diminuir mais o combustível e completar p ver o que vai constar.
Outra coisa, o carro muda muito do Álcool p Gasolina?
Ele ficaou uma delicia de rodar, o motor parece q era aspero, e as marchas na gasolina muda mais cedo em 2500 ate menos se aliviar o pedal. mesmo com o motor frio.
Agora no alcool ele muda no frio por volta dos 3000 a 3500. depois que esquenta diminui a rotação das mudanças, mas não igual ao da gasolina.
Ainda vou experimentar a tal podium ou outra p ver a diferença.
O consumo dele me incomoda um pouco, ele faz no álcool igual a um Vectra 2.2 16v AT que tive a alguns anos atrás que converti.
E como nas ferias vou fazer uma viagem de 1700km pro nordeste, fico pensando quanto vou gastar c esse consumo não muito bom. Piscada
Abraços a todos e ótimas festas.
São Paulo - SP
10/12/2013, 16:35
Resposta: #78
RE: Alto Consumo!
Todo motor (geralmente) é mais aspero no etanol por este ser um combustível mais seco, mas ao mesmo tempo ele tem mais torque e potência no etanol (somente em raros casos as mesmas são iguais).
10/12/2013, 20:36
Resposta: #79
RE: Alto Consumo!
Ah, então é por isso Horatio, que ele ficou com o motor mais gostoso.
São Paulo - SP
18/12/2013, 09:42
Resposta: #80
RE: Alto Consumo!
Logan 1.0 16v 59.000Km 10~11 Km/l na gasosa e 7~8 Km/l no álcool. Pouco uso de A/C e roteiro misto de 50% urbano e 50% rodovia. Tô satisfeito, nunca esperei mais que isso.
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.613 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.330 12/04/2022 22:29
Última Resposta: Igoriv
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.974 03/09/2021 17:28
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.291 08/01/2021 14:31
Última Resposta: Juniorw580
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.534 07/03/2020 21:02
Última Resposta: LCCRF
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 60.138 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 14.009 10/09/2019 00:28
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 141.016 16/06/2019 21:28
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 106.351 23/04/2019 04:30
Última Resposta: alexarpoador
  Consumo Logan 1.0 16v Brunault 58 216.735 16/11/2018 14:16
