Logan 1.6 8v - consumo
20/06/2013, 22:46
RE: Logan 1.6 8v - consumo
Boa Noite a todos, Tenho um Logan 1.6 8v Manual, completo 12/13 - inicialmente antes dos 10 Mil km, o meu fazia um consumo de +/- 7 km/l com Ar, depois foi melhorando. Hoje na cidade consigo fazer +/- 10.5 km/l e na estrada (em alta rotação) to conseguindo fazer 12 km/l. Na estrada em 3 mil RPM fiz 14.5 km/l.
22/06/2013, 19:08
Vou lembrar que o modelo 2013 do logan tem muitas alterações no motor, é de se esperar performance diferente, se os modelos anteriores tinham motores a gasolina que aceitavam álcool, este é mais para um motor a álcool que aceita gasolina, a taxa de compressão mudou de 9.5:1 para 12:1 melhorando o aproveitamento com álcool, minha última experiência, antes de 1000km completados no trecho da BR-040 entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro foi de 12.5km/l com o tanque 90% álcool 10% gasolina, uma média que me impressionou, a potência também é cerca de 8% maior quando se usa álcool de acordo com o manual.
22/06/2013, 21:30
acho que quem procura economia deve escolher o 1.0, pois jamais o 1.6 qquer que seja sera tao economico quanto o 1.0. Nao tem milagre: pra querer performance abre-se mao da economia e vice-versa! Aqui em SP, transito parado todo dia, mais de 1:30hs pra andar 30 Km, o 1.0 fez mais de 11 Km/l no alcool.
23/12/2013, 21:56
Sorrisão RE: Logan 1.6 8v - consumo
Olá! O consumo pode ser influenciado também pelo estilo de condução. Tenho um Logan 1.6 8v, 2008, que fazia uma média entre 11,5km/l e 12km/l com gasolina V-Power e ar-condicionado desligado, com este ligado consegui 10,5km/l. Há um mês troquei cabos de velas(NGK) e coloquei velas IRIDIUM(NGK) e consegui 14km/l e 12km/l com ar-condicionado desligado e ligado respectivamente, sempre no percurso urbano. Acelero de forma progressiva, faço trocas de marchas entre 2000RPM e 2500RPM e utilizo sempre o freio motor. Meu Logan está com 85000km e ainda está com pastilhas e discos de freios originais.
Aproveite bem o seu Logan.
26/12/2013, 10:43
Meu Logan é o 8v 1.6 2008, já tem 84.000 rodados. Aqui em Natal/RN, com esse verão maravilhoso, sempre uso ar condicionado. A cidade tem relevo variado, assim passo por bastantes ladeiras, inclusive com o carro parando em semáforo. Não estico marchas muito além dos 2.500 giros. Nesse estilo de direção, sempre na gasolina, o desempenho na cidade tem sido 10,0 km/l.
Não acredito que 1.0 pro Logan seja uma boa opção. Apesar da economia o Logan é muito pesado pra ser puxado por um 1.0. Esse carro deveria ser 1.6 a 1.8!
2008 1.6 8v
03/02/2014, 15:15
Boa Tarde a Todos
Comprei recentemente um 1.6 8v 2012 e está com 45.000 km, á media dele na cidade na gasolina está por volta de 11,0 km/l e ainda não sei na estrada. Este consumo é normal pra este motor ou pode melhorar. Agradeço
04/02/2014, 09:25 (Resposta editada pela última vez em: 04/02/2014 09:28 por deliohc.)
Pela minha experiência com o motor 1.6 8v (K7M), o consumo é esse mesmo (11 km/l gasolina). Faço essa quilometragem na cidade usando ar condicionado pelo menos 80% do tempo. Na estrada fica entre 13 e 14 km/l, mantendo a média de 110 km/h. Hoje o Logan 2008 já está com 87.000 km rodados.
(03/02/2014 15:15)jricardo12 Escreveu:  Boa Tarde a Todos
2008 1.6 8v
06/02/2014, 06:55
Pessoal,
Logan 12\12 1.6 - 18.000 Km.
Rio - Arraial do Cabo - 200 Km - sem ar - Transito Limpo - 14,7 Km\l.
Rio - Arraial - Rio - 400 Km - 50 % ar - volta 1 hora engarramento
ponte Rio-Niteroi - 12,9 Km\l.
Medidas computador bordo, na bomba médias um pouco acima,
na cidade, ainda avaliando.
Estou Gostando muito do Carro, 1 mês de utilização.
Abraço,
Leo
12/02/2014, 09:42
(04/02/2014 09:25)deliohc Escreveu:  Pela minha experiência com o motor 1.6 8v (K7M), o consumo é esse mesmo (11 km/l gasolina). Faço essa quilometragem na cidade usando ar condicionado pelo menos 80% do tempo. Na estrada fica entre 13 e 14 km/l, mantendo a média de 110 km/h. Hoje o Logan 2008 já está com 87.000 km rodados.
Então está na média, obrigado pela resposta, valeu
26/02/2014, 12:27
Bom sou novo aqui e comprei um logan seminovo a 1 mês atras.
Logan Expression 1.6 2011/2011
porem ele está fazendo 6.1 km/l alcool está certo isso ?
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.625 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 157.683 06/04/2023 11:23
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.361 12/04/2022 22:29
Última Resposta: Igoriv
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.997 03/09/2021 17:28
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 60.290 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 14.019 10/09/2019 00:28
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 141.202 16/06/2019 21:28
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 106.646 23/04/2019 04:30
Última Resposta: alexarpoador
  Consumo Logan 1.0 16v Brunault 58 217.088 16/11/2018 14:16
  Consumo aumentou repentinamente N3lio 9 15.309 12/09/2018 17:09
Última Resposta: N3lio
