Entrando água porta malas
01/03/2014, 23:21
RE: Entrando água porta malas
O meu também tinha este problema de entrar água e ficar acumulada nos cantos do porta malas, mas resolvi passado silicone nos "respiros" laterais do interior do mesmo. Tirei ambos, são encaixados, e passei silicone por cima das borrachas do referido suporte. Vou tirar algumas fotos e postar aqui.
23/03/2014, 14:59
(24/02/2014 22:18)tsvca Escreveu:  ao abrir o porta malas de meu logan notei que haviam 3 buraquinhos simetricamente espaçados, bem no vinco de dobradura da chapa.. cada buraquinho ainda é acompanhado por um par de furos de cada lado..
interessente..
a água de chuva não entra por alí.. mas uma mangueira ou mesmo o pó de uma estrada pode entrar..
no symbol de um amigo eu abri o porta malas e, no mesmo local dos buraquinhos do logan estão uma borrachinha que usa o par de furos como fixação.. elas vedam o buraco no sentido de fora para dentro, mas permitem a saída de ar ou água de dentro da lataria para fora...
será que não seriam essas as borrachinhas que podem solucionar a entrada de água?
alguem já viu para vender essas borrachinas? eu fiquei interessado..
abs
Olá pessoal,
Eu consegui as borrachinhas que cito assima, na Renault. Porém, elas não estão no catálogo de peças e eu tive que mostrar em outro Logan sobre o que se tratava.. e, não estando no PC dele, o atendente que foi "a campo" busca-las em algum lugar da CSS..
Segue a imagem abaixo, onde já estão colocadas as borrachinhas.. elas vedam da água e poeira pois eu testei antes e depois, rs.
[Imagem: zQHXOU6.jpg]
ABS!
Logan Exp. 1.6 10/11 + Packs: Config 2, Segurança, Rodas + Acessórios - Thiago Andrade (Em Ilhabela/SP)
24/03/2014, 17:31
Tenho um NOVO LOGAN que já foi para a oficina Renault DUAS vezes com infiltração.
Eu mesmo descobri que era pelo vidro traseiro, pois os incompetentes não conseguiram detectar após o veículo ficar 10 dias sob análise.
Estou esperando para ver se voltará a infiltrar.
Fiquem atentos.
29/03/2014, 15:25
Notem se a água do porta-malas é muita ou pouca... Se for bem pouca, é porque ao abrir a tampa molhada, ela pinga dentro do carro mesmo...
  Entrada de poeira e água no porta malas do logan 2014 Anderson luiz 6 17.592 27/07/2022 15:50
Última Resposta: Kami Sama
  Abertura de porta malas do Logan 2008 Carlos Roberto Cruz da Silva 2 12.503 10/04/2021 10:04
Última Resposta: rota96
  Infiltração de água Ronaldo Correa 0 3.681 02/02/2021 22:13
Última Resposta: Ronaldo Correa
  Entrando água pelo respiro da mala do Logan RodrigoNBPeixoto 5 18.497 17/06/2020 17:37
Última Resposta: Adelir
  Carenagem interna porta malas? Rodrigues 0 3.720 23/07/2019 23:19
Última Resposta: Rodrigues
  Estalo ao abrir a porta rmoises 16 59.581 11/02/2019 10:36
Última Resposta: Marcorélio
  Alinhamento tampa do porta malas - como fazer? viniciusandina 1 10.650 24/08/2018 11:14
Última Resposta: viniciusandina
  Medidas porta malas Arthur Domingos Pinheiro Barão 0 4.846 19/10/2017 19:41
  Forro de porta Logan marcelomoncalves 1 5.606 16/11/2016 06:29
  Dúvida - Peças no interior do porta-malas do Novo Logan Marllon 29 63.208 25/07/2016 11:38
