Tomada 12v
Prezados, boa tarde.
Na última quinta-feira, comprei um Logan 1.0 16v flex "UP" 2011.
Até ontem utilizei a tomada 12v para carregar celular e nada havia ocorrido mas esta tomada parou de funcionar sem nenhuma explicação.
Poderiam me ajudar a entender e/ou achar uma solução? Não sei qual o fusível que atende a esta tomada, poderiam me esclarecer?
Obrigado a todos.
André Luíz
Amigo,
tem que olhar no manual para saber qual é o fusível e troca-lo. Caso não tenha o manual, tem para download no site da renault.
Mas, fique atento, a queima de um fusível geralmente indica que existe algum problema, alguma coisa causou uma sobrecarga no sistema e fez o fusível queimar.
Se o fusível queimar novamente após a troca, leve o seu carro em um especialista em elétrica de automóveis para diagnosticar o problema, qualquer problema elétrico em carro geralmente é bem chato e pode "alastrar" facilmente se não for solucionado.
abraço.
OBS: Nunca coloque um fusível de maior capacidade, pode botar fogo no carro!!!! Sempre use de preferencia um igual e caso não tenha, coloque um de menor capacidade como "quebra galho".
**RENAULT NUNCA MAIS**
veja a fonte do seu celular, parece não estar boa.. quanto ao fusível, no manual consta a simbologia dos equipamentos, no meu uma ou outra posição não bate mas é moleza de identificar, os fusíveis grandes então já dá pra ver por cima se estão queimados, e ainda tem uma pinça plástica para remoção/instalação dos fusíveis.
A caixa de fusíveis interna ao habitáculo não tem erro, logo de abrir a porta do motorista se vê a tampa no painel ao lado da última boca de ventilação ( página 109 ), e a página dos fusíveis é a 110.
A posição mesmo dos fusíveis consta no desenho nesta tampa que você retira com a mão mesmo; isso já aconteceu comigo por uma fonte entrar em curto e quando fui identificar o fusível era outro ( um menorzinho ) se não me engano..
Conselho de amigo: aproveite e compre uma cartela de fusíveis de cada valor/tamanho usado no Logan, em caso de emergência, é baratinho e pode te tirar de uma enrascada maior.
Lembrando claro que o lance da cartela reserva me refiro quando não tiver mais fusível adequado de reserva dentro deste compartimento de fusíveis.
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.606 29/03/2022, 17:40
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 15.062 19/07/2019, 10:34
Dúvida Amperagem dos Fusíveis Logan 1.0 12V Alysson José Grigoletto 0 5.264 18/07/2019, 15:13
  Kit GNV no novo motor 1.0 SCe 12v Maurício Martins 10 34.971 05/03/2019, 01:01
Última postagem: Lucas Souza
  Giro a chave e não mantém 12V por 2/3 segundos energizando a bomba de gasolina Samadhi Fábian 3 7.573 18/09/2018, 23:03
  Tomada 12V não funcionando kenedydg 2 8.415 29/12/2015, 15:48
Última postagem: alanjunio
  Dica para puxar 12v com chave desligada. Lgbraz 7 20.355 03/02/2015, 21:17
Última postagem: jdonadel
