Dica para puxar 12v com chave desligada.
Boa noite amigos!!!
Preciso ligar uma bomba para iscas vivas (coisa de pescaria) que sempre deixo na mala do carro enquanto pesco, ela funciona com 4 pilhas ou 12v de bateria de carro (deve consumir muito pouco), como cansei de comprar pilhas pensei em puxar alguma corrente no porta malas ou próximo a ele, a bomba vem com um cabo com pinça jacaré para ligar diretamente na bateria, tenho também um cabo para o acendedor de cigarros. Como meu carro não está aqui no momento tenho duas dúvidas:
1a. O acendedor funciona sem a chave na ignição?
2a. Pensei em puxar a corrente da luz do porta malas, mas se não me engano ele tem um temporizador, é verdade?
Meu carro é um logan expression 2014.
Abraços a todos.
Gustavo.
No seu caso é mais prático puxar direto da bateria com as garrinhas do tipo jacaré que acompanham o kit. A tomada 12v só funciona com a chave na ignição (ou tem um temporizador, não tenho certeza) e a luz da mala acredito que também tenha um temporizador e só funciona com a mala aberta.
Grande Horatio!!!
A mala sempre fica aberta, pois serve de apoio no pier do porto onde pescamos. Já puxar da bateria complica, pois teria que passar o cabo pelo lado de fora e não queria isso.
Pensei também em puxar direto da caixa de fusíveis, pois os cabos passariam por dentro do carro até o porta malas. Você saberia se isso é possível? E em quais cabos da caixa eu poderia puxar a corrente?
Abraços,
Gustavo.
(30/01/2015, 23:24)Lgbraz Escreveu: Grande Horatio!!!
Abraços,
Gustavo.
Gustavo... Boa noite
Ja entrando na conversa kkkkkkkkkk
Pq não puxa da bateria passando por dentro e deixa escondido e isolado num cantinho do porta malas?
Meu Logan ( e acredito que de todos ) se ficar mais ou menos meia hora as portas abertas, a luz do porta malas ( e a interna tambem ) acaba desligando sozinha.
Campinas - SP
Puxa da bateria por dentro do carro igual a instalação de um modulo de som, trás o positivo para o porta malas e usa um ponto da lataria para o negativo. E pode até colocar um porta fusível já na saída do positivo da bateria pra não ter perigo de esquecer cabo solto no porta malas e só remover o fusível depois do uso.
Eu não utilizaria a caixa fusível apenas por receio de danificar qualquer outra coisa no carro.
é bem tranquilo puxar fio da bateria, o logan já têm espaços prontos pra isso, inclusive na parede corta fogo têm umas borrachas pra fazer isso.
Você pode usar a alimentação do rádio para sua lâmpada, ela permanece funcionando mesmo com o carro desligado.
Considero importante o serviço de um especialista para isso, até mesmo para não danificar a elétrica e perder a garantia.
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
Se mexer na fiação original com certeza pode ter problema.
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.597 29/03/2022, 17:40
  Perdi chave principal Osmario 8 26.416 28/01/2020, 18:04
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 15.051 19/07/2019, 10:34
Dúvida Amperagem dos Fusíveis Logan 1.0 12V Alysson José Grigoletto 0 5.262 18/07/2019, 15:13
  Kit GNV no novo motor 1.0 SCe 12v Maurício Martins 10 34.921 05/03/2019, 01:01
Última postagem: Lucas Souza
  Duvida sobre a chave reserva do logan Rener Monteiro 6 14.291 30/01/2019, 22:06
Última postagem: Haroldo
  Veiculo veio somente com uma chave sem alarme Haroldo 3 7.839 18/01/2019, 07:45
  Tampa do reservatório de arrefecimento vazando - DICA elielton pereira quini 0 5.224 21/11/2018, 11:09
  Giro a chave e não mantém 12V por 2/3 segundos energizando a bomba de gasolina Samadhi Fábian 3 7.553 18/09/2018, 23:03
  Perda da chave e instalação do alarme GuilhermeRS 0 4.080 16/07/2018, 12:30
Última postagem: GuilhermeRS
