ventoinha do radiador nao desarma
uma coisa que aconteceu 2 vezes comigo foi a ventoinha nao desarmar!
guardo o carro na garagem e desligo e logo em seguida a ventoinha arma e nao desarma mais!! tenho q ir no carro e ligar pra ela desarmar... s dxar ela fica armada ate descarregar a bateria nao tem fim, alguem ja passou por isso?
Meu Carro
Meu Canal YouTube
Já passei por isso em uma Quantum que tive, mas isso tem anos, e no caso da Quantum era o cebolão do radiador com problemas.
(31/01/2014, 17:37)horatio Escreveu: Já passei por isso em uma Quantum que tive, mas isso tem anos, e no caso da Quantum era o cebolão do radiador com problemas.
cebolao é o sensor de temperatura ne? vou ver se compro antes do carnaval!
Meu Carro
Meu Canal YouTube
(31/01/2014, 17:39)leothompson Escreveu: cebolao é o sensor de temperatura ne? vou ver se compro antes do carnaval!
cebolão é um sensor que é aparafusado no radiador.. é um sensor de teperatura que tem uma faixa de operação.... geralmente arma com 95 graus e desarma com 80 ou 85... depende.. do logan eu não sei te dizer.
Não sei se no Logan existe o cebolão, pode ser que seja eletrônico e aí diagnosticar o defeito fica mais difícil. Depois conte para nós o que você está fazendo.
hoje fui em botafogo e qnd cheguei em casa aconteceu novamente... a ventoinha ficou armada direto depois q desliguei o carro... é so desligar o carro q logo em seguida ela arma... tirei ate o cabo da bateria agora p nao correr o risco de armar e descarregar a bateria, hoje nao deu p olhar pq as lojas d autopeças ja fecharam vou fazer na segunda...
engraçado q ele funciona normalmente durante o motor ligado, fiquei de olho na temperatura e momento algum passou da temperatura normal... ficou sempre no meio o marcador de temperatura do painel, isso so acontece depois que desliga o carro...
tomara q tenha o cebelao no logam... se for eletronico provavelmente deve ser bem mais caro...
espero q o mecanico que estou costumado frequentar consiga resolver... e nao me venha com monte de peça p trocar sem necessidade!
Meu Carro
Meu Canal YouTube
Nos carros mais novos não existe cebolão, a temperatura é feita pelo sensor de temperatura da injeção, e ao atingir uma temperatura pré-determinada o módulo de injeção dispara um sinal para um relé e este por sua vez aciona a ventilador, tem que verificar se a ordem para acionar o ventilador está ocorrendo, ou o relé pode estar travado.
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 6.210 21/08/2021, 16:49
Última postagem: PhillipeCasa
  Aditivo do radiador. (Liquido de arrefecimento) Marcelo Bicego 2 7.859 10/03/2021, 22:17
Última postagem: Eduardo gracez
  Ventoinha arma logo ao ligar o carro WALTER REIS 1 4.389 27/12/2020, 19:31
  Ventoinha primeiro estágio não arma. Liipesouzza 2 9.949 27/12/2020, 19:29
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.866 07/03/2020, 21:02
Última postagem: LCCRF
  Rele da ventoinha Mateus Vinicius 0 3.644 18/12/2018, 01:07
Última postagem: Mateus Vinicius
  Oscilação na ventoinha Marcelo pastor 0 3.724 07/09/2018, 10:09
Última postagem: Marcelo pastor
  Água do radiador cdahlke 35 77.300 15/06/2017, 20:41
Última postagem: Storm25
  ventoinha diminuindo velocidade evermotta 2 6.465 13/10/2016, 18:27
Última postagem: ialan
  Ventoinha só dispara com o ar ligado RW_04 4 26.512 12/10/2016, 05:58
Última postagem: AFRÂNIO DE LIMA GAERTNER
