Infelizmente - Logan Falhando
Boa tarde.. sou novo aqui no fórum e venho solicitar uma ajuda....
Comprei a um mês um logan 1.6 8v Completo - AirBag e ABS... peguei semi novo com 16400 km rodados..
Logo de kra percebi a embreagem com defeito... e foi feito a substituição...
Em seguida acendeu duas luzes no painel e o carro foi de guincho para o ccss.
Lá trocaram a Sonda Lambda, Limpeza do TBI e Bicos Injetores e Bobina de Ignição.
As luzes apagaram-se porém percebi o seguinte "problema":
Em retomada (giros entre 2000 e 4000 rpm) usando a mesma marcha seja la qual estiver acionada o carro vai aumentando a velocidade porém transmite umas "balançadas" para dentro do carro....
Ricardo Almeida<br /><br />Logan 1.6 8v Completo - Airbag e ABS
Boa tarde rribeiroa. Comprei um logan 2009/10 há poucos dias e no mesmo dia que comprei já notei o mesmo problema que vc falou, quando chego numa subida e engato a quinta marcha o carro parece uma lata velha falhando e caindo a rotação do motor.
Levei na concessionária algumas vezes. Na primeira fizeram a reprogramação, não deu certo. Na segunda substituíram a bobina, tbm não deu certo. Na terceira vez substituíram o tanque de combustível e os cabos das velas e nada. Hoje mais uma vez fui na concessionária e o rapaz me disse que levasse o Logan na segunda que eles iriam fazer a limpeza dos bicos. Vamos ver, espero que dê certo dessa vez e eu possa curtir o meu carro sem problemas.
Se vc descobrir a solução posta que eu quero saber e na segunda assim que souber posto aqui.
Abraço e boa sorte!
Boa noite chefia... blz?? Então.... o meu foi trocado a sonda lambda, bobina de ignição, velas, e limpeza dos bicos injetores e corpo de borboleta...... e conversando com o pessoal do forum renault.... percebi que eh caracteristica do carro.... na ccss.... falaram q era normal.... meu carro passou por duas ccss... ficando 15 dias na primeira e 2 dias na segunda.... e não encontraram nd.... fizeram essa tal reprogramaçao tb... enfim.. já nao sei mais o q fazer.... se vc descobrir algo envia pra gente....
valeu...
abs
Já passei por um problema parecido em outro automóvel e a solução foi a retífica do cabeçote.
Masullo..... levou seu carro na ccss???
O que ficou decidido / resolvido???
Aguardo informações, pois o meu continua do mesmo jeito.. infelizmente...
abs
Bom Dia rribeiroa, se é que se pode ter um bom dia com o carro na situação que se encontram os nossos hein!?
Bem, depois da 4 vez que levei o carro na css ontem resolvi me aborrecer e quase sai no tapa com o consultor que me atendeu.
Várias pessoas, chefe da oficina, consultores, mecânicos, todos eles disseram que nunca haviam pegado um caso como esse, e o pior, quando eu falo pra eles que na internet tem casos parecidos com o meu em Fóruns como este, eles ficam com raiva e esnobam dizendo que cada caso é um caso e que não existe correlação entre os casos. Enfim, um absurdo!!!
Depois de ter reprogramado, trocado os cabos de vela, trocado as velas, trocado a bobina, trocado a não sei o que lâmbida eles ontem ficaram com o meu carro pela manhã para fazer a limpeza dos bicos e as medições para saber se estavam dentro dos parâmetros normais. Aguardei ansiosamente até o fim do dia até que o gerente da css, e não mais o consultor, me liga para informar que eles fizeram o procedimento de limpeza e verificação dos bicos mas que o problema ainda continuava. Disse ainda que eu teria que ficar sem o carro por mais um dia e provalvelmente por mais alguns dias pois não sabem o que está acontecendo como o carro e que agora eles vão desmontar o motor para verificar a central de injeção do carro. Disseram que estão em contato com a renault do Brasil para receberem instruções de como proceder e o que fazer neste caso, enfim, resumo da ópera: Estou sem carro indefinidamente; mandaram eu ligar para o renault Assistence para ter direito a um carro reserva; não sabem o que o carro tem e o que
André... acabei de enviar um e-mail pra vc....
Dá uma olhada aí...
Valeu...
Abs
Pessoal, vamos manter TODOS informados sobre o acontecido e a solução dos problemas. Se for para tratar isso em particular então o fórum não tem razão de existir...
masullo, nós só sabemos se a concessionária realmente trata bem o cliente e é competente em casos como o seu. Nesta hora podemos separar os homens dos moleques, ou seja, as boas empresas das más. Você poderia citar o nome da concessionária para quem puder evitá-la, pois atender bem quando não tem problemas qualquer criança de 10 anos consegue...
Horatio... peço desculpa pois a falha foi minha.....
Eu enviei um e-mail direto pra ele e qdo me dei conta, já tinha deletado da pasta e não consegui copiar pra colar aqui.
Estou com um problema q até então parece ser o mesmo do André M......
Isso não vai ocorrer novamente, mais uma vez peço desculpa.
Att.
rribeiroa, não é necessário pedir desculpas (até me sinto constrangido), mas apenas informei para que coloquemos as informações aqui para no final termos uma boa base de dados sobre o Logan, sejam de elogios ou de problemas.
Agora vamos voltar ao assunto principal do tópico, estou atento a esse problema.
masullo, complementando a minha mensagem acima, não é necessário desmontar o motor para verificar a central de injeção do carro, então provavelmente eles vão desmontar o motor para verificar as partes internas, como os pistões, cabeçote etc. Acredito que eles vão fazer alguma mexida e talvez até uma pequena retífica.
  Logan 1.6 easy r 2016 falhando Luizlins 0 2.459 03/07/2022, 10:03
Última postagem: Luizlins
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 9.032 08/07/2021, 21:40
  Falhando e pipocando Buhs168 1 5.271 06/03/2021, 03:39
Última postagem: gleitonso
  Logan 1.6 8v falhando Ereson 7 11.147 27/12/2020, 19:46
  Logan falhando na subida Adriano Cavassana 0 3.435 25/07/2020, 14:48
Última postagem: Adriano Cavassana
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.310 02/03/2020, 15:18
  Logan 3 Cilindros 2018 falhando (mancando o motor) Erivan Carlos de Melo 2 6.708 29/01/2020, 21:23
  Logan 1.0 16v sem potencia e falhando domingosbueno 4 33.505 24/07/2019, 18:56
Última postagem: Carlos Alberto Rodrigues
  Logan 1.6 16v 2007/2008 falhando na gasolina rarivar 1 5.635 14/02/2019, 13:27
  logan falhando. gsalustiano 6 38.251 29/10/2018, 14:46
Última postagem: gustavobrod
