Ar condicionado com mal cheiro
Boa Tarde galera, meu logan está com mal cheiro quando liga o ar. O filtro foi trocado recentemente e meu carro só tem dois anos de uso. Se alguém poder me ajuda agradeço.
Tenta usar aqueles produtos pra matar bactéria do tipo spray, se não resolver tem que despontar o painel e fazer uma limpeza física.
Vou fazer isso amanhã e posto o resultado, mais acho que não deveria acontecer isso pois o está 30 km e já troquei o fitro três vezes.
Então, se já trocou 3x o filtro, o problema não é ele, mas pode ser os dutos ou a colméia, ai vai ter de fazer uma limpeza geral, ou talvez até desmontagem.
Pode ter água parada, poeira grudada, bicho morto (rsrs não quero alarmar, mas já soube de casos assim).
Amigo antes de tudo tenta fazer uma experiencia...
Ligue o ventilador do seu carro no máximo e deixe na temperatura máxima quente.. Feche todos os vidros e coloque para re-circular o ar...
Deixe assim ao menos uns 10 min lá funcionando sozinho (Não fique dentro do carro senão torra rs).
A tendencia da temperatura alta é matar qualquer microrganismo que esteja nas tubulações do seu carro, e que possam contribuir com o mal cheiro.
Boa sorte
Atual
Logan Expression 1.0 16v 2011
Anteriores
Santana Sportline 2.0 2002
Mille Fire 2006
Kadett GSI 2.0 1992
Tente usar esse produto.
[Imagem: 24.jpg]
Campinas - SP
Tenho dois tutoriais aqui mostrando o uso de dois produtos diferentes, um inclusive foi o que o Eric Mota postou a foto, que inclusive é o que eu mais gostei. Siga sempre atentamente as instruções contidas na embalagem do produto!
Fiz o que o amigo sugeriu com ar quente diminuiu bastante, ágora vou usar o produto indicado. Obrigado a todos pela atenção
(28/11/2015, 07:56)irenilson f alves Escreveu: Fiz o que o amigo sugeriu com ar quente diminuiu bastante, ágora vou usar o produto indicado. Obrigado a todos pela atenção
Use o produto no modo recirculação
Campinas - SP
  Cheiro de gasolina dentro do carro Bruno_s06 1 4.439 23/02/2022, 15:27
Última postagem: Wagnerrs
  Cheiro de gasolina no lado de fora DiogoP 1 7.301 27/12/2020, 20:54
  Logan 1.6 8V Sem Força, Fumaçando, Cheiro Ruim, microfix 1 6.656 21/12/2017, 08:23
  Cheiro de Gasolina jhonatannsouza 7 13.960 09/10/2017, 20:27
  Ar Condicionado com cheiro ruim Sandro Alves 9 21.727 28/08/2016, 22:45
Última postagem: Sandro Alves
  Cheiro muito forte de gás no interior do carro! Dennison Ferreira 2 16.996 14/03/2016, 11:02
Última postagem: Storm25
Triste Cheiro de Gasolina ThiagoLampar 8 20.838 03/01/2014, 11:57
Última postagem: herminio
  Filtro de ar mal localizado thiagotep 6 11.582 30/05/2013, 00:30
  Resolvido o cheiro de gasolina dentro do carro Otavio 0 6.100 22/02/2013, 23:37
Última postagem: Otavio
  mal cheiro entrando no carro lucas jr 10 23.151 07/02/2013, 07:45
Última postagem: Marcelo Dias
