  • 1 Voto(s) - 5 Média
parte eletrica e ar condicionado
Amigos preciso da ajuda de vcs...viajei por alguns dias e entrou uma ratazana no meu ar condicionado, coloquei chumbinho e acho que ele morreu dentro do ar condicionado porque ao liga-lo estava fazendo um barulho maior que o do motor ligado! Ontem lavei algumas partes por dentro do motor e na parte onde tem os esguichos e depois disso meu carro ao virar a chave os controles se descontrolaram e toda vez que ligo meu carro zero os relogios, radio e kilometragem...o que devo fazer?
Cara, que doidera! Vá a uma css... Tem jeito n... Ah, ele pode ter entrado nos dutos... No ar condicionado n dá... é vedado
os controles zeram quando desliga o carro quando queima um fuziu especifico ...
dá uma conferida ...
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.461 06/05/2020, 23:17
Última postagem: Edicar
  PROBLEMA NA TRAVA ELÉTRICA Ricardo Bueno 1 4.883 25/04/2020, 22:13
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 14.718 19/07/2019, 10:34
  Marcador temperatura motor _ Parte 2 JRomão 16 46.233 25/01/2019, 09:21
Última postagem: thiago_ccosta
  Estalo da parte da frente do Logan 1.6 Expression "suspensão" Marpin 9 32.125 30/09/2018, 14:19
Última postagem: LUCAS.SVASCONCELOS@HOTMAIL.COM
  Elétrica Leandro Dutra 2 5.204 31/07/2018, 15:21
  Luz painel acesa (comunicação elétrica) mudança de marcha Rogerio Jose Mathias da Silva 0 4.459 29/10/2017, 11:00
Última postagem: Rogerio Jose Mathias da Silva
  Elétrica - Acionar trava porta farol baixa fabriziomartins 2 6.026 09/09/2017, 20:32
Última postagem: André Ferreira
  Duvida trava elétrica Dielson de Moura 2 6.637 26/12/2016, 07:41
Última postagem: elromao
  Barulho na parte dianteira ! ThiagãoRJ 3 6.646 03/11/2016, 11:17
Última postagem: ThiagãoRJ
